多聚甲醛密度分析
3.1K |2
北极圈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
由于部分多聚甲醛颗粒为空心,那位有好的测量多聚甲醛密度的方法吗?
发表于 2009-3-26 16:40:17
参与人数 2财富 +13 收起 理由
lifanwang + 8 发起议题
苍海一粒砂 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 北极圈 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
楼主是专门生产多聚甲醛的吗?你提的问题都与多聚甲醛有关,多聚甲醛的密度测定我是第一次听说,没测定过,期待答案。
    我想你是否要测定多聚甲醛的堆密度?可以参考国标固体粉末化工产品的密度测定方法进行测定。
发表于 2009-3-26 17:01:58
参与人数 2财富 +2 魅力值 +1 收起 理由
北极圈 + 2 深入讨论
lifanwang + 1 帮助他人解决问题
北极圈楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最近在做一个多聚甲醛的项目,关于堆积密度,测量方法多为:“把一个100ml的量筒和漏斗放在天平上,去皮重,把多聚甲醛样品小心的加入到量筒至100ml ,记录样品的质量”但我们想测一下密度。
另外,再次多谢仓版多次热心回答,刚知道能评分,评分已经用完了。明天补上
发表于 2009-3-26 17:27:38
参与人数 2财富 +14 收起 理由
lifanwang + 8 回看评语
苍海一粒砂 + 6 积极关注自己的主题贴
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069638 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
