希望获知聚甲醛项目建设的安装情况
2.2K |7
ScarlettVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
聚甲醛项目建设中,主装置的安装量较大,工期紧张,希望有经验的海友不吝赐教。
发表于 2009-3-15 11:19:02
当前内容由会员用户名 Scarlett 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
luminoxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
回复 1楼 Scarlett 的帖子
装置建设是一项系统工程,你是关心建设质量还是进度,还有和建设单位很有关系
发表于 2009-3-15 15:37:34
Scarlett楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
三聚装置包含数千吨钢结构,1000多台设备,100多km管道其中大量的夹套管,安装量较大交叉较多。
本人想请教:在安装中进度控制的难点要点、需要留意的可能出大质量问题之处。
发表于 2009-3-16 11:12:45
bingyu252 + 6 发起议题
北极圈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个靠发帖获取的信息量还是少。聚甲醛分为三聚甲醛和多聚甲醛。
发表于 2009-3-17 14:52:29
工艺员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主说三聚甲醛有一千台设备,是真的吗?
三聚甲醛是聚甲醛生产装置一个单元,三聚甲醛合成单元主要设备:三聚甲醛合成釜、吸收塔和真空系统、三聚甲醛中间罐及输送泵等20台设备。三聚甲醛精馏单元苯萃取塔、脱苯塔、三聚甲醛精馏塔也就28台设备。
如果楼主1000台设备说的是聚甲醛生产装置,不瞒您说,也实在太多了。要知道最好的聚甲醛装置只需要有400台设备,采用这样复杂的流程、众多的设备,产品成本很高,怎么参与竞争呀。
如果说包括公用工程及辅助设施聚甲醛工厂有一千台设备还说得过去。
发表于 2009-4-19 10:12:28
参与人数 2财富 +11 收起 理由
bingyu252 + 8 积极参与
Scarlett + 3 帮助他人解决问题
楼主不是建设单位的。也不是土建施工单位的,应该是化建安装单位的,您的主要工作或许是承担设备安装、管道安装、仪表电气安装、设备管道防腐保温,如果合同要求也许装置地上钢结构施工也要由你们承担。
不要被1000台设备100公里管线迷惑住,一个工程安装复杂程度不是数量多少,而是大型设备吊装方案,大型压缩机组安装,聚甲醛装置设备和炼油装置、其他化工装置相比小儿科。根据建设单位合同要求,根据设备材料订货到现场情况,以及设计院施工图纸发图进度,编制各单项工程施工安装进度网络图。
[ 本帖最后由 工艺员 于 2009-4-19 10:34 编辑 ]
发表于 2009-4-19 10:33:09
参与人数 2财富 +11 收起 理由
bingyu252 + 8 积极参与
weixlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
项目管理分很多专业,由一个团队来完成,看样子楼主是个领导,那就招几个有经验的去管理就行了,这年头怕没人吗?
发表于 2009-4-19 22:37:03
6楼很清楚啊。单条生产线确实只有3、400台设备的,并且无大型超限的。但是安装精度要求较高,有点不同于常规安装工程。
发表于 2009-4-20 00:42:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098733 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
