[求助] 设计压力和最高允许工作压力同时存在时安全阀整定压力怎么定
2.6K |27
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
来图加工。图纸上标明了设计压力0.5MPa和最高允许工作压力0.6MPa,安全阀整定压力则设定为0.55MPa。问,有没有必要按照GB/T150.1第B.4.7,将整定压力更改为≤设计压力?
发表于 2023-6-26 10:59:23
当前内容由会员用户名 qqsbig001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀的整定压力要小于设计压力吧
发表于 2023-6-26 11:36:49
你是制造部门,按图加工,这个数据和制造厂没关系,图纸上数据是正确的。
发表于 2023-6-26 12:46:11
97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
根据题目描述,设计压力为0.5MPa,最高允许工作压力为0.6MPa,安全阀整定压力为0.55MPa。根据GB/T150.1第B.4.7的规定,整定压力应不超过设计压力。
根据这个规定,0.55MPa小于0.6MPa,符合要求。所以在这种情况下,不需要将整定压力更改为≤设计压力。整定压力设定为0.55MPa是合理的。
发表于 2023-6-26 12:59:29
aaa6552367VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看规范要仔细,不能断章取义,你看看GB150.1.B3.1怎么说的?
“设计图样及铭牌上表注有最高允许工作压力时,可用容器最高允许工作压力代替设计压力,以下同”
发表于 2023-6-26 13:12:53
发表于 2023-6-26 13:24:20
来论坛问是个好x i惯,要不现实中你这样沟通会让人笑掉大牙的。最高允许工作压力是个啥  你没搞清楚
发表于 2023-6-27 08:20:17
这个要看你做不做气密试验
发表于 2023-6-27 08:23:41
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
只有设计单位有权修改自己的设计,如果有疑问可以向甲方提,由甲方与设计沟通,制造单位无权修改设计;当图上注明最高允许工作压力时,整定压力可以大于设计压力,但不能大于最高允许工作压力。
切记不要随意修改已经校审完毕的图纸,除非发现了设计错误。像考虑不周等原因导致设计要求过高,不经济,只要甲方不提,就不要修改。当你沾沾自喜发现问题降低成本的时候,可能有你没有考虑到的因素或对标准理解不够深刻而导致的风险。
发表于 2023-6-27 09:32:36
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
不超过最高允许工作压力都可以,你看书不仔细。
建议你按照最高允许工作压力来整定。
发表于 2023-6-28 08:54:36
lilily999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
5楼正解
发表于 2023-6-28 09:18:33
kkkazVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
TSG21-2016有明确规定啊。
9.1.4.2 安全阀的整定压力
安全阀的整定压力一般不大于该压力容器的设计压力。设计图样或者铭牌上标
注有最高允许工作压力的,也可以采用最高允许工作压力确定安全阀的整定压力。
发表于 2023-7-1 12:14:17
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
先按设计压力。当设计压力没有的时候,按最大允许工作压力MAWP来取。对于锅炉来说,大锅规又反而是按最大允许工作压力来取。
发表于 2023-7-3 08:31:30
不超过最高允许工作压力的都可以,如果你能分得清设计压力和最高允许工作压力请严格按照最高允许工作压力来整定安全阀,以免给后面的工作带来麻烦。
发表于 2023-7-3 11:53:19
热奶茶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
威风的奥特曼。 发表于 2023-6-26 11:36
安全阀的整定压力要小于设计压力吧
最高允许工作压力不小于安全阀整定压力,安全阀整定压力大于设计压力
发表于 2023-7-3 16:28:18
1.压力容器安全阀整定压力首先要满足:不超过设计压力或者最高允许工作压力。(TSG 21-2016 9.1.4.2、GB/T150-2011 B3.1,该条款技术规范及标准多处要求)
2.安全阀的整定压力一般为工作压力的1.05-1.1倍(GB/T150-2011 B4.7)。
3.建议以最高允许工作压力作为安全阀的整定压力,没有最高允许工作压力的,设计压力可以认为是最高允许工作压力(GB/T150-2011 3.1.6)
以最高允许工作压力作为安全阀的整定压力原因(当然,安全阀整定压力可以低于最高允许工作压力的任意值):
a.最高允许工作压力是计算值,设计压力是设定值;
b.存在最高允许工作压力的压力容器是设计时提出了气密性实验要求,一般为盛装极度、高度危害或者不允许有微量泄漏的介质(TSG 21-2016 3.1.18);
c.进行气密性试验时,一般需要将安全附件装配齐(TSG 21-2016 4.1.10.1)。
这么说,够不够详细?有异议的请回帖指正。
发表于 2023-7-5 16:36:01
安全阀整定压力我的做法不是取最高允许工作压力,个人建议也不要这么做 因为安全阀的整定压力是有偏差的,GB150的规定是不大于3%或 0.015Mpa的较大值 所以若确定了最高允许工作压力,可以反算MAWP/1.03及MAWP-0.01  详情 回复 发表于 2023-7-6 09:06
1.超压泄放装置与压力容器之间一般不宜装介质阀门;可以安装截止阀门的属于例外情况且提出了专门要求(TSG 21-2016 9.1.3)。所以,空气储罐下面就不要装个截止阀还觉得没有问题,校验的时候就应该停止使用。
2.安全阀的选用要依据设计图纸来选用,不是制造厂说什么就是什么,以设计单位有效的设计文件为准,也不是特检院说的“多大的管道装多大的安全阀就足够用了。”如果设计单位di钻,10英寸的安全阀接口装10英寸的安全阀很可能不够用。所以,制造、安装、检验、监察请尊重设计单位。
发表于 2023-7-5 16:47:38
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
张君莉 发表于 2023-7-5 16:36
1.压力容器安全阀整定压力首先要满足:不超过设计压力或者最高允许工作压力。(TSG 21-2016 9.1.4.2、GB/T1 ...
所以若确定了最高允许工作压力,可以反算MAWP/1.03及MAWP-0.015,
整定压力的最大值取这两个数值的较小值
以数值来说,假设工作压力6Mpa,设计压力6.6MPa,若需做气密性试验
我的取值是这样:安全阀整定压力Pz≥6.8Mpa,最高允许工作压力MAWP最小应为7MPa
若以MAWP做为安全阀的整定压力,当然可以满足气密性试验的要求,但此时对于设备而言,就“不够安全”了,因为若存在超压工况,设备内压力达到7Mpa时,理论安全阀应开启,但是存在整定压力偏差,可能此时并未开启。
个人见解,不对之处张工指正
发表于 2023-7-6 09:06:40
1.最高允许工作压力不是该设备别挖零售。承受压力极限; 2.15千帕的误差忽略不计,安全阀校验不是一定往上超15千帕,这完全是在允许范围之内; 3.安全阀整定压力应以工作压力来确定,如果整定压力不超过设计压力那  详情 回复 发表于 2023-7-6 13:16
因为安全阀的整定压力是有偏差的 ...
3.安全阀整定压力应以工作压力来确定,如果整定压力不超过设计压力那么气密性试验怎么做?
发表于 2023-7-6 13:16:09
没仔细看吧! 怎么没超设计压力?正因为是做气密试验才有这么个情况。 15kpa和3%的较大值,当压力大的时候,就不止15Kpa了 不知道你们换证审查时专家审查怎么说的 还有就是GB150新的征求意见稿这里更加完善了  详情 回复 发表于 2023-7-6 13:37
2.15千帕的误差忽略不计,安全阀校验不是一定往 ...
没仔细看吧!
不知道你们换证审查时专家审查怎么说的
还有就是GB150新的征求意见稿这里更加完善了,整定压力的偏差不可忽略
发表于 2023-7-6 13:37:29
设备的承受极限远超安全阀误差的,你放心,但是你非要这么杠下去我就真没办法了。 我这么跟你说把,安全阀整定压力建议选在设计压力和最高允许工作压力之间。 你非要低于设计压力那个真不是违反规定。  详情 回复 发表于 2023-7-6 16:46
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123420 second(s), 131 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 11天
