[讨论] 临氢管线的材质选择和焊接热处理要求
1.3K |8
回帖奖励 4 财富值财富      回复本帖可获得 2 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 20%)
各位前辈、海友:
       大家好,小弟最近遇到一个以前遇到但是没有深究的问题,在临氢装置运行过程中,装置需要增加一条的氢介质管线(设计压力2.79~-0.1MPa,设计温度76℃;工作压力2.45MPa,工作温度35℃),烦请各位此类临氢条件下的管道组成件的选材有何要求?如选用碳钢材质,是否需要抗氢镇静钢(HIC)?一般碳钢材质是否可以满足要求?碳钢材质焊接后是否需要热处理?需要进行哪类热处理?消氢热处理or消应力热处理?烦请各位大神赐教,不胜感激涕零。
        另外,各位大神是否接触过Nelson 曲线,请求详析!
发表于 2023-6-20 15:26:39
当前内容由会员用户名 zhenghongyong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
azhangzhihui1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习学习
发表于 2023-6-20 17:11:29
你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
对于临氢管线的材质选择,一般要求选用具有良好的耐腐蚀性能和抗氢脆性的材料。根据工作条件,建议选择抗氢镇静钢(HIC)或304/316L不锈钢材质。碳钢也可以满足要求,但需要注意材料的含硫量,并在焊接后进行热处理。
对于焊接热处理要求,需要视具体情况而定。一般情况下,碳钢材质焊接后需要进行消氢热处理或消应力热处理。消氢热处理主要是通过高温热处理来去除焊接过程中可能吸入的氢,避免出现氢致脆性。消应力热处理则是通过高温热处理降低焊接件内部残余应力,以避免零部件因应力引起的变形和开裂。
Nelson曲线是一种用于预测裂纹扩展速度和寿命的方法,被广泛用于评估工业设备和结构的安全性。该曲线基于材料的化学成分、应力状态和温度等因素,可以帮助工程技术人员确定零部件的极限应力和使用寿命。
发表于 2023-6-20 17:27:00
前辈,能否分享一下相关的文献资料或权威性的文件呀,这次小弟想学习的彻底一点,不胜感激!  详情 回复 发表于 2023-6-21 08:32
参与人数 2财富 +14 收起 理由
leisure929 + 10 积极参与
zhenghongyong + 4 感谢分享
zhenghongyong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【设备工程师】
你好 发表于 2023-6-20 17:27
对于临氢管线的材质选择,一般要求选用具有良好的耐腐蚀性能和抗氢脆性的材料。根据工作条件,建议选择抗氢 ...
发表于 2023-6-21 08:32:46
发表于 2023-6-23 07:35:06
海川高二  |  头衔:  【设备工程师】
发表于 2023-6-24 13:07:24
发表于 2023-6-25 07:53:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149912 second(s), 67 queries , Redis On.
