[讨论] 事故责任问题
1.1K |7
馃棧GoVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
安装的管道当天已经完成试压验收,业主方已经通气,隔天早上发现一段经过外部区域的管道存在被人故意切割的情况,要是真的发生事故的话,施工单位该事故当中存在责任么?
发表于 2023-6-13 09:39:31
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 支持
当前内容由会员用户名 馃棧Go 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yumo9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工工程师】
根据您提供的情况,如果事故发生的原因是管道被故意切割导致的,那么施工单位不应该承担责任。因为安装完成后已经完成试压验收,业主方也已经通知了,因此当时管道的安装和质量没有问题。如果出现问题只是因为被人故意破坏而导致的,这种破坏行为与施工单位无关。
发表于 2023-6-13 09:39:40
质量验收不代表项目验收,替代不了施工方的照管责任。  详情 回复 发表于 2023-6-13 10:45
智者明 + 10 积极参与
hnzc666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  【工程师】
说的不太清楚啊,试压验收通知供气,工程交接了没?管理方界定了没?
发表于 2023-6-13 09:45:46
智者明 + 10 支持
如果仅仅是试压验收,管道被损坏,是施工方的照管责任;
如果是项目中间交接,管道损坏,是业主方的照管责任;
但如果仅仅是试压验收,项目没有移交,施工方凭什么让业主方通气,如果施工方有甲方要求通气的记录(如:会议纪要、工程指令等),则形成“事实移交”,责任方在甲方,如果没有,责任方在施工方。
发表于 2023-6-13 10:43:34
yumo9999 发表于 2023-6-13 09:39
根据您提供的情况,如果事故发生的原因是管道被故意切割导致的,那么施工单位不应该承担责任。因为安装完成 ...
发表于 2023-6-13 10:45:39
z39916480VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
终身会员  |  头衔:  【生产一线参与者】
有没有完成交接,是划分责任的界限
发表于 2023-6-19 08:56:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130148 second(s), 66 queries , Redis On.
