[讨论帖] 承压设备校核用有效厚度
822 |5
实测最小厚度-至下周期腐蚀裕量。
但是压力容器腐蚀速率不超过0.1mm/a可认为腐蚀轻微,压力管道为0.05mm/a。如果超过这个腐蚀速率,是否可以选取
老版 实测最小厚度-2*至下周期腐蚀量。
发表于 2023-6-11 08:35:43
王巍2 + 10 深入讨论
当前内容由会员用户名 2560558837 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
在使用老版 实测最小厚度-2*至下周期腐蚀量 的时候需要特别注意,这种方法仅适用于轻微或中等程度的腐蚀情况,如果腐蚀速率超过了规定值,则需要按照相关标准和规范进行更为严格的计算和校核。因此,应该根据实际情况进行分析,选择合适的计算方法,并确保符合相关标准和规范的要求。
发表于 2023-6-11 08:35:56
2560558837楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【承压设备萌新】
mingbaobao001 发表于 2023-6-11 08:35
在使用老版 实测最小厚度-2*至下周期腐蚀量 的时候需要特别注意,这种方法仅适用于轻微或中等程度的腐蚀情 ...
多谢大佬。
发表于 2023-6-12 11:51:44
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2023-6-18 10:13:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060911 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
