[推荐] 施工安装工程基础知识(四):工业管道、静置设备及工艺金属结构安装工程
726 |1
第一节 工业管道安装工程
一、了解工业管道的分类与分级,熟悉几种常用管件、部件、支架吊架的性能、应用范围及安装的有关规定、要求;熟悉管道安装工程工程量计算规则,掌握其工程量计算方法
(一) 工业管道与分级
1. 按介质压力分类
低压管道:0<P≤1.6MPa
中压管道:1.6  MPa<P≤10 MPa
高压管道:10  MPa<P≤42 MPa
2. 按介质的温度分类
介质温度小于或等于-40℃时称为低温管道。
介质温度在-40℃到120℃之间,称为常温管道。
介质温度高于120℃而不高于450℃,称为中温管道。
介质温度高于450℃时,称为高温管道。
3. 按介质性质分类
分为汽水介质管道,腐蚀性介质管道,化学危险品介质管道,易凝固、易沉淀介质管道,粉粒介质管道。
(二) 几种管件、部件、支吊架
有阻火器,过滤器,视镜,补偿器(自然补偿器、方形补偿器、波形补偿器、填料式补偿器),管道支架(活动支架、导向支架、固定支架),管道吊架。活动支架、导向支架、固定支架、吊架的选用见教材第207页。
管道支、吊架的安装应符合有关规定。
二、熟悉管件加工制作的工艺及有关规范要求;
(一)弯管的最小弯曲半径
管道的最小弯曲半径与弯管的加工方法、管子的类别等有关,参见教材表4.1.1。
(二)弯管制作
应符合有关规定要求。
三、熟悉中、低压管道安装的主要工序与方法,并熟悉其相关规范的基本内容了解高压管道焊接、弯管加工的方法及工艺要求,了解高压管道安装的有关规范要求;
(一)中、低压管道安装
1. 准备工作
熟悉图纸资料、编制施工方案、管材及配件验收、作好施工人员的培训、材料的准备、施工机具的准备、筹建预制场。
2. 材料运输
指在现场内水平运输和垂直运输。
3. 管材及配件检查与清理
内容见教材第210页。
4. 管材修整
超出允许范围的弯曲度和椭圆度,需要对其进行修正。
5. 管子切割
机械切割(切管机、砂轮切管机、弓型锯床、装有金钢砂锯片的小型机床、风动便携式无齿锯、带锯式割管机);氧乙炔焰切割;切割应符合有关规范要求。
6. 坡口加工与接头组对
(1) 坡口型式、尺寸及组对选用。坡口型式有I、V、X双V、U、T,及T型接头单边V、T型接头对称K、
管座接口等各种型式。
(2) 焊缝的坡口加工包括:Ⅰ、Ⅱ级焊缝的坡口加;Ⅲ级Ⅳ级焊缝的坡口加工;有淬硬倾向的合金钢管坡口加工。
(3) 管子、管件对口组对时,应符合有关规定要求。
7. 管道焊接
(1) 管道常用的焊接方法是氧—乙炔焊、电弧焊、氩弧焊、氩电联焊。
(2) 焊条、焊剂的使用及焊接材料的选择应符合有关规定要求。
8. 管道预热与热处理
内容见教材第213页。
9. 管道焊接检验
当设计无规定时,管道各级焊缝的射级控伤数量按教材表4.1.3执行。
剧毒、易燃、易爆介质射线探伤数量参见教材表  4.1.4。X光探伤片子规格及张数计算应按《钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》GB-T12605-90的规定计算。
10. 管道系统试压、吹扫及清洗
(1) 系统试压。管道安装完毕后,应按设计和施工验收规范的规定对管道系统进行强度、严密性等试验,管道试
验项目按教材表4.1.6进行。气压及水压试验应按有关规定执行。
(2) 管道系统吹扫清洗包括一般规定,水冲洗,空气吹扫,蒸汽吹扫,油清洗等。
(二)高压管道安装
(1) 高压管道安装除符合中、低压管道有关规定外,还应符合有关要求。
(2) 高压管道焊接除应符合一般中、低压管道焊接要求外,还应满足有关要求。包括有焊接方法,焊条选择,焊接工艺要求,焊接允许最低温度及预热要求,焊缝附近表面进行酸洗、钝化处理,焊缝外观检查、X射线透视或超声探伤。
(3) 高压管子弯管工。对于20#钢、50MnV、12Cr18Ni9Ti、Cr18Ni13Mo2Ti的高压管子应尽量采用冷弯,冷弯后可不进行热处理。采用热弯时,由于管子加热将引起力学性能的变化,热弯时应遵循有关规定。
四、熟悉几种常用材质管道的性能及其安装中的有关规定要求
(一) 碳钢管安装(略)
(二) 合金钢管安装(略)
(三) 不锈钢管安装(略)
(四) 钛及钛合金管安装(略)
(五) 铝及铝合金管安装(略)
(六) 铜及铜合金管安装(略)
(七) 塑料管安装(略)
(八) 铸铁管安装(略)
(九) 伴管及夹套安装(略)
1. 伴管安装
包括一般规定,伴管连接,伴管固定,伴管敷设,伴管保温。
2. 夹套管安装
有夹套管加工和夹套管敷设
(十) 防腐蚀衬里管道的预制与安装
根据输送介质的种类和酸、碱性可选择不同的衬里材料,如橡胶塑料、玻璃钢、涂料等,其中最常用的为橡胶衬里材料。
1. 衬里管道安装一般规定
内容见教材第235页。
2. 衬胶管的衬里操作
(1) 衬里厚度与层数选择。胶片胶浆厚度和层数应按有关要求选用。
(2) 操作步骤是:喷砂或酸洗除锈,汽油洗涤金属表面;内表面挂胶浆,共涂3层;将已刷胶干燥完毕的胶片卷成圆筒粘合;管内硫化;硫化缸中进行硫化。
3. 衬胶道的安装
衬胶管道安装时,不得再进行施焊、局部加热、扭曲或敲打。
五、熟悉阀门、法兰的检验和安装中的有关规范要求
(一) 阀门检验
全部阀门应做外观检查;根据图纸检查有关的部分和尺寸;检查阀门的装配质量;选择低压阀门进行强度和严密性试验;高中压和有毒、剧毒及甲、乙类火灾危险物质的阀门均应逐个进行强度和严密性试验;强度和严密性试验应用清洁水或煤油进行;试验压力按教材表4.1.17的规定执行;除蝶阀、止回阀、底阀、节流阀外的阀门,严密性试验应以公称压力进行,在能够确定工作压力时,也可用1.25倍工作压力进行试验;合金钢阀门应逐个对壳体进行光谱分析,复查材质;当对阀门的装置检查和严密性(泄漏(试验有疑问时,须解体检查,并重做试验;及时性排净内部积水,密封面应涂除锈油(脱脂阀门除外);阀门的传动装置和操作机构清洗检查;带有蒸汽夹套的阀门的夹套部分应以1.5倍的工作压力进行强度试验;安全阀在安装前,应按规定进行调试;A级管道的现场对焊阀门作阀体硬度检查。
(二) 阀门安装的一般规定
内容见教材第239页。
(三) 法兰安装
法兰检查及安装时的有关规定见教材第239页。
第二节 静置设备及工艺金属结构安装工程
一、了解静置设备的六种分类方法
(一) 静置设备的设计压力(P)分类
常压设备:P<0.1MPa
低压设备:0.1  MPa≤P<1.6 MPa
中压设备:1.6  MPa≤P<10 MPa
高压设备:10  MPa≤P<100 MPa
超高压设备:P≥100 MPa
(二) 按设备在生产工艺过程中的作用原理分类
可分为反应设备(代号R);换热设备(代号E);分离设备(代号S);储存设备(代号C,其中球罐代号为B)。
(三) 按“压力容器安全技术监察规程”(即按设备的工作压力、温度、介质的危害程度)分类
可分为一类容器、二类容器和三类容器。
(四) 介质安全性质分极
1. 易燃、易爆介质
内容见教材第248页。
2. 介质毒性的分级
分为极度危害(Ⅰ级);高度危害(Ⅱ级);中度危害(Ⅲ级)、轻度危害(Ⅳ级)。
二、了解容器的分类
(一) 一般容器
容器的类型见教材图4.2.3。
(二) 带搅拌容器
搅拌设备的结构见教材图4.2.4。
(三) 高压容器
高压容器的主要构件是筒体、密封件、端盖和筒体羰部以及紧固连接件等。高压筒体是高压容器的主体。其基本结构见教材图4.2.5。
三、塔器
(一)了解塔器的分类,了解板式塔、填料塔的性能特点
根据塔内气、液接触部件的结构形式,分为板式塔与填料塔。
1. 板式塔
按照塔内气、液流动方式,可将塔板分为错流塔板与逆流塔板两类。
错流塔板如教材图1.2.8(a)所示,逆流塔板如教材图4.2.8(b)所示。常用的板式塔有以下几种。
(1) 泡罩塔。泡罩塔板见教材图4.2.9。其优点是不易发生漏液现象;有较好的操作弹性;有恒定的板效率;塔板不易堵塞;物料的适应性强。缺点是结构复杂;金属耗量大、造价高;塔板压降大,雾沫夹带严重;气体分布不均;板效率不高。
(2) 筛板塔。筛板塔优点是结构简单,金属耗量小,造价低廉;气体压降小,生产能力及板效率较泡罩塔高。主要缺点是操作弹性较窄,小孔筛板容易堵塞。
(3) 浮阀塔。浮阀塔优点是生产能力大;操作弹性大;塔板效率高;气体压强降及液面落差较小;塔的造价低。
(4) 喷射型塔。有舌形塔板、浮动喷射塔板、浮舌塔板。
2. 填料塔
填料塔结构简单,阻力小,便于用耐腐材料制造。填料是填料塔的核心。填料塔操作性能的好坏与所选用的填料有直接关系。
为使填料塔发挥良好的效能,填料应符合:有较大的比表面积;有较高的空隙率;单位体积填料的重量轻、造价低,坚固耐用,不易堵塞,有足够的机械强度和良好的化学稳定性等。
(二)熟悉塔设备运输、吊装的方法及有关规定要求
1. 设备水平运输
包括现场运输及场内二次运输。
2. 设备吊装就位
包括机械化吊装和半机械吊装(单抱杆吊装、双抱杆起吊、塔群吊装)。
四、了解换热器的分类和几种常用换热器的结构特点、性能与适用范围
(一) 换热设备分类
1. 按作用原理或传热方式分类
有混合式换热器、蓄热式换热器、间壁式换热器。
2. 按生产中使用目的分类。
分成冷却器、加热器、冷凝器、汽化器(或再沸器)和换热器等。
(二) 几种常用换热器
1. 夹套工换热器
如教材图4.2.13所示。该换热器的传热系数较小,传热面又受容器的限制,用于传热量不太大的场合。
2. 蛇管式换热器
见教材图1.2.15。分以下两种形式。
(1) 沉浸式蛇管换热器的优点是结构简单,价格低廉,便于防腐蚀,能承受高压。缺点是对流换热系数较小,传热系数K值也较小。
(2) 喷淋式蛇管换热器便于检修和清洗,传热效果也较好,但喷淋不易均匀。
3. 套管式换热器
这种换热器构造较简单,能耐高压,流体的流速较大;严格的逆流,有利于传热。但接头较多,易发生泄漏;传热面积较小。
4. 列管式换热器
(1) 固定管板式换热器具有结构简单和造价低廉的优点。缺点是不易检修和清洗;温度差较大时,应考虑热补偿,见教材图4.2.16。
(2) U型管换热器如教材图4.2.17所示。它结构较简单,重量轻,适用于高温和高压扬合。缺点是管内清洗比较困难,管板的利用率低。
(3) 浮头式换热器如教材图4.2.18所示,可以补偿热膨胀,便于清洗和检修,应用较为普遍,但结构较复杂,造价较高。
(4) 填料函式列管换热器在一些腐蚀严重、温差较大而经常更管束的冷却器中应用较多。它结构较浮头式简单,制造方便,易于检修清洗,见教材图4.2.19。
5. 板片式换热器
板片式换热器分为螺旋板式换热器、板式换热器和板翅式换热器等。
五、了解金属油罐的分类及结构特点;熟悉其安装工艺、施工方法、质量检验方法及相关规范基本内容
(一) 油罐的分类
1. 按油罐所处位置划分
分为地上油罐、半地下油罐和地下油罐三种。
2. 按油罐几何形状划分
分为立式圆柱形罐和卧式圆柱形罐及球形罐。
3. 按不同结构形式划分
分为固定顶储罐、浮顶储罐、无力矩储罐。
(1) 固定顶储罐分锥顶储罐和拱顶储罐。
锥顶储罐与相同容积拱顶罐相比,制造简单,施工方便,但钢材耗用较多。
拱顶储罐耗用钢材量较少,能承受较高的剩余压力,减少储液蒸发,造价较低,但罐顶制造施工较复杂。
(2) 无力矩储罐结构简单,施工方便,钢材得到充分利用,但顶板太薄,易积水、易腐蚀、操作行走不便、不全。
(3) 浮顶储罐的种类很多,如单盘式、双盘式、浮子式等。适用于原油、汽油、溶剂油、重整原料油以及需要控
制蒸发损失及大及污染、控制放出不良气体、有着火危险的产品的储存。内浮顶储罐的顶部是拱顶与浮顶的结合,外部为拱顶,内部为浮顶,故具有拱顶和内浮顶的优点。见教材图  4.2.29。缺点是钢材耗量比较多,维修不便,储罐不易大型化。
(二) 金属油罐附件
1. 拱顶、无力矩顶油罐附件
有人孔、透光孔、排污孔(管)、放水管、罐顶结合管与罐壁接合管、量油孔、呼吸阀、安全阀、通气管、防火器、内部关闭阀操纵装置、加热器、升降管、泡沫发生器、回转接头与升降管、进料孔。
2. 浮顶油罐附件
有浮船人孔、单盘顶人孔、试验人孔盖板、自动透(通)气阀、盘边透气阀、浮顶支柱与单盘支柱、中央排水管、量油管。
(三)金属油罐的制作安装
1. 罐底预制与安装
内容见教材第268页。
2.罐顶预制与安装
内容见教材第]269页。
3. 属油罐的安装施工方法
(1) 机械正装法。先将罐底铺设焊好,第一圈罐壁、第二圈壁板、直至最后一圈壁板组焊完毕,再安装
顶板。
(2) 抱杆倒装法。同正装法相反,从上到下进行安装。
(3) 卷装法。将罐壁预先制成的整幅钢板沿罐体设计的圆弧线展开,一边展开,一边焊接。
(4) 充气升顶是罐壁倒装法的另一种形式。它是利和鼓风机向罐内送人压缩风所产生的浮力使上部罐体
上升就位,见教材图4.2.44。
(5) 水浮正装法适用于大容量的浮船式金属储罐的施工,它是利用水的浮力和浮船罐顶结构的特点,给罐
体组装提供方便。
4. 金属油罐的试验
(1) 油罐严密性试验。应分别对罐底、罐壁、罐顶及附件进行严密性试验。试验方法有真空箱箱试验法,
煤油试漏方法;化学试验法;压缩空气试验法。
罐底通常用真空箱试验法或化学试验法进行严密性试验,罐壁严密性试验一般采用煤油试漏法,罐顶则一般利用煤油试漏或压缩空气试验法以检验其焊缝的严密性。
(2) 油罐充水试验。对油罐的罐底、罐壁、罐顶分别进行严密性试验合,应再进行充水试验,并检查下列
试验内容:罐容严密性,罐壁强度及严密性,固定顶强度、稳定性及严密性,浮顶及内浮面的升降试验及严密性,中央排水管的严密性,基础的沉降观测。
六、了解金属球罐的分类及结构特点;熟悉其安装工艺、施工方法、质量检验方法及相关规范基本内容
球形储罐可作为液化石油气、液化天然气、液氧、液氨、液氮及其他中间介质的储存容器,也可作为压缩气
全(空气、氧气、氮气、煤制气)的储罐。球罐通常为大容量有压力的储容器。
(一)球罐的结构与分类
1.球罐的构造
球罐由本体、支柱(承)及附件组成。
(1)球罐本体。球壳有环带式(橘瓣式)、足示瓣式、混合式在种结构形式。
(2)球罐支柱(承)有柱式及裙式两种结构。
(3)球罐的附件有梯子平台、人孔和接管、水喷淋装置、隔热和保冷设施、液面计、压力表。
2.球罐的分类
(1)按形状分为圆球形和椭圆形。
(2)按壳体层数分为单层壳体和双层壳体。
(3)按球壳的组合方式分为纯橘瓣式、纯足球瓣式和足球橘瓣混合式
(40按支承结构分为柱式支承和裙式支承。
(二)球罐的安装施工
1.球罐的拼装方法
(1)分片组装法。及优点是施工准备工作量少,组装速度快,组装应力小,而且组装精度易于掌握,不需要很大的吊装机械,也不需要太大的旗子场地。缺点是高空作业量大、需要相当数量的夹具。全位置焊接技术要求高,而且焊工施焊条件差,劳动强度大。
(2)拼大片组装法。由于在地面上进行组装焊接,减少了高空作业,并可以采用自动焊进行焊接,从而提高了焊接质量。
(3)环带组装法。各环带纵缝的组装精度高,组装的约束力小,减少了高空作业和全位置焊接,施工进度快,提高了工效。同时也减少了不安全因素,并能保证纵缝的焊接质量。环带组装法一般适用于中、小环罐的安装。
(4)拼半环组装法。该法高空作业少,安装速度快,但需用吊装能力较大的起重机械等,故仅适用于中、小型球罐的安装。
(5)分带分片混合组装法。该法适用于中、小型球罐的安装。在施工中较常用的是分片组装法和环带组装法。
2.球罐焊接
球罐的焊接工作量很大,焊接难度高,技术要求十分严格,应按有关规定要求进行。
3.球罐焊前预热、焊后热处理及整体热处理
(1)焊前预热。掌握预热目的及预热范围。
(20焊后热处理。掌握焊后热处理的目的及要求。
(3)整体热处理。掌握整体热处理的目的及整体热处理的方法。
4.球罐的检验
(1)焊缝检验包括外观检查、射线探伤和超声波控伤检查及磁粉控伤和渗透控伤检查。
(2)水压试验应具备的条件,水压试验步骤,水压试验要求。
(3)气密性试验。
七、了解金属气柜的分类及结构特点;熟悉其安装工艺、施工方法、质量检验方法及相关规范基本内容;
(一) 气柜种类及结构形式
低压湿式气柜主要由水槽和钟罩组成。分为直立式和螺旋式两种。
低压湿式直立式气柜由水槽、钟罩、塔节、水封、顶架、导轨立柱、导轮、配重及防真空装置等级成。
低压湿式螺旋气柜的结构由水槽、塔节、钟罩、导轨、平台、顶板和顶架、进出气管等部分组成。
低压干式气柜是在低压湿式气柜的基础上发展起来的低压储气设备。
(二) 气柜制作安装施工方法
1. 气柜的预制
包括底板条板与带板预制;上、下水封预制;角钢圈、槽钢圈、立柱及拱顶骨架的预制;导轨预制。
2. 气柜安装及施工方法
主要指低压湿式气柜安装。钟罩、中节和水槽壁的组装有倒装法和正装法之分。
3. 气柜安装质量检验
(1) 施工过程中的焊接质量检验。
(2) 气柜底板的严密性试验。
(3) 气柜总体试验。
八、了解火炬及排气筒的种类与结构,熟悉其塔架制作安装的工艺与施工方法及其焊缝检验、刷油防腐的方法
(一) 火炬及排气筒的种类及结构
火炬及排火筒有塔式、拉线式、自立式三种形式。火炬筒及排水筒可用钢板卷制而成,也可以用无缝钢管、不锈钢管制。
1. 钢管制塔架
钢管塔架结构为三棱体的空间桁架,由各种规格的无缝钢管焊接的竖杆、横杆、斜杆等组成。
2. 型钢制塔架
型钢塔架由工字钢、槽钢、角金刚制成,其断面一般为四方形空间桁架结构。
3. 风缆绳式火炬、排水筒
风缆绳式火炬、排气筒的结构为立式筒体,靠筒体安设引火管、导火管,火炬筒顶部安装有点火头组件。
(二) 塔架制作
1. 钢材制作
(1) 钢材检查按有关要求进行。
(2) 焊接包括:塔柱上、下纵向焊缝,此焊接应错开间距。预应力大的直径腹杆的对接焊缝和管子环缝、直缝采用自动焊,焊剂与焊条选择及使用要按规定进行;手工焊时,焊条的选择要规范。
(3) 焊缝检查按有关规定进行。
(4) 组对。按设计及施工验收规范进行。
(5) 钢结构刷油防腐。
2. 塔架安装
(1) 分节段安装。将塔架分上、中、下三节段或多节段依次吊装。
(2) 整体吊装。整体吊装可采用双抱杆起吊法或用人字抱杆扳倒法竖立。
九、熟悉静置设备、金属油罐、球罐、气柜、工艺金属结构件制作安装工程工程量计算规则,掌握其工程量计算方法
发表于 2023-6-9 10:14:42
rgzmeogiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-6-26 12:54:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081218 second(s), 43 queries , Redis On.
