[讨论] 低温甲醇洗工艺
837 |8
斜阳下微笑VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
低甲50%负荷如何操作才能使送合成净化气硫化氢合格<0.1ppm,二氧化碳含量又>2.5%左右呐?
发表于 2023-5-31 19:29:48
当前内容由会员用户名 斜阳下微笑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月下听琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  【压缩机领域从业者】
要使送合成净化气的硫化氢含量<0.1ppm,二氧化碳含量又>2.5%左右,需要做以下操作:
1. 在低温甲醇洗工艺中,增加甲醇的投加量,优化甲醇洗液的流量和温度,提高硫化氢的吸收率。
2. 控制合成气的温度,降低合成气中硫化氢和二氧化碳的含量,减少再生甲醇洗液的负担。
3. 采用有效的催化剂和反应器系统,降低硫化氢和二氧化碳的生成,提高气体纯度。
4. 加强设备的维护和清洗,定期更换吸附剂和溶剂,及时处理洗液中的杂质和污染物。
总之,只有严格控制甲醇洗工艺参数,采用科学有效的工艺措施,才能实现吸收硫化氢的同时保证二氧化碳的含量,使得送合成净化气的硫化氢含量<0.1ppm,二氧化碳含量又>2.5%左右。
发表于 2023-5-31 19:30:23
斜阳下微笑楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
合成反应炉温度太高,我们为了提碳,用半贫液调整,效果不明显,,系统回温2℃效果也不行
发表于 2023-5-31 19:31:50
斜阳下微笑 发表于 2023-05-31 19:31
合成反应炉温度太高,我们为了提碳,用半贫液调整,效 ...
合成反应炉温度太高,用半贫液调整提碳效果不明显,且系统回温2℃后效果依然不佳。可能是因为以下原因造成的:
1. 半贫液浓度不够。如果半贫液浓度过低,其调整碳的作用会受到限制。可以尝试增加半贫液的加入量或者提高半贫液的浓度。
2. 反应炉温度过高。如果反应炉温度过高,半贫液调整单独无法解决问题,需要考虑降低反应炉温度。
3. 反应炉内存在空穴。如果反应炉内存在空穴,导致气体在反应炉内逗留时间变长,碳含量自然会增加。在这种情况下,半贫液调整的作用也会受到限制。需要考虑对反应炉进行清洗或维修。
4. 废气处理设备出现问题。如果废气处理设备存在问题,如催化剂失效等,会导致废气中碳含量过高。在这种情况下,半贫液调整的效果也会受到限制,需要对废气处理设备进行检查和维护。
总之,针对合成反应炉温度过高且半贫液调整效果不佳的问题,需要进行全面的分析和判断,并采取适当的措施解决。
发表于 2023-5-31 19:32:28
月下听琴 发表于 2023-5-31 19:32
合成反应炉温度太高,用半贫液调整提碳效果不明显,且系统回温2℃后效果依然不佳。可能是因为以下原因造 ...
多谢
发表于 2023-6-4 22:49:37
hnzc666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  【工程师】
闪蒸再生彻底,提高甲醇再生度;加大溶液循环量;降低系统温度,减少冷损;上游单元调整,避免组分大幅波动!
发表于 2023-6-5 10:45:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150075 second(s), 57 queries , Redis On.
