[推荐] 凉水塔风机安装质量要求
803 |5
凉水塔风机安装质量要求:
1.为了保证安装质量,提高工作效率,须做好安装前的准备工作:
(1)熟悉安装对象的设计图纸、资料说明书等文件。包括熟悉风机的安装要求、结构特征,在系统中的工作状况和作用,及风机基础的验收情况,并按设计图纸查对风机的规格、形式、叶轮的旋转方向,以及配用电机的功率要求,地脚螺栓的孔中心距,进出风筒的法兰孔径和方位及中心距,检查轴的中心标高是否符合设计要求(基础平面:高度误差﹤5mm,斜度﹤2mm)
(2)按装箱单清点风机的附件、配管、零件的规格和数量
(3)检查清点后应由专人负责保管。风机原则上均由木箱包装,小型零件用小木箱钉好保管。
2.齿轮箱:
   为了便于安装调试及维修,齿轮箱和电机最好配有底座。
    (1)清扫基础混凝土表面,检查基础是否符合要求。
    (2)把齿轮箱底座、电机底座放到基础上,在基础表面和底座之间放上垫铁,通过调整垫铁的厚度,使安装的设备达到设计水平高度和要求(应使齿轮箱底座、电机底座纵横的水平误差≦0.10/1000mm),增加设备的稳定性和便于二次灌浆,还应注意垫铁要放在地脚螺栓的两侧,若只垫在螺栓的一侧,则应选用比地脚螺栓直径大一号的垫铁。垫铁的尺寸面积、组数及放置方法,应根据设备的重量和底座面积大小决定。垫铁必须成对使用,其表面必须平整,同一组垫铁放置必须整齐,每组不超过两块,以保证具有足够的刚度与稳定性,调节结束后,同一组垫铁应焊在一起,以免工作时松动。
    (3)用户自配底座需规范,二平面应平整,防止由于底座的变形、不稳定造成风机安装后,发生精度漂移或震动加大等事故隐患。
3.齿轮箱底座的安装经水平调试后,可先安装齿轮箱,接着安装轮毂。所有配合表面应涂上润滑脂,取两片叶片对角安装(叶片和轮毂必须按相同编号安装)。找正其在风筒中的中心位置,允许误差≦5mm。
4.联接传动轴。尽量使联轴器两法兰面的间隙为:左右﹤0.12mm,上下﹤0.12mm。对预留孔二次灌浆,待2~3周后进行最后找正。
    联轴器找正:①初步找正。不转动两半联轴器,用角尺或钢尺检查上下、左右两半联轴器的外圆表面,直至两端平面互相垂直或各处间隙均匀一致。②精细找正。以手盘动联轴器,用塞尺、游标卡尺或百分表等精密量具测量联轴器的同轴度和平行度。
    例:百分表测量。将百分表磁性表座吸附在一个半联轴器的轴肩上,将表杆跨过两个半联轴器,同时使表头指向另一半联轴器的表面,转动联轴器一周,观察百分表的跳动,并微调齿轮箱或电机的位置,再进行如上观察,直至百分表显示跳动﹤0.12mm。此部件中,易损件是弹性柱销和膜片。操作人员应经常检查,发现有磨损应及时更换。
    整机安装完毕后,用手盘动联轴器应轻重均匀。
5.叶轮安装
    (1)取下齿轮箱输出轴(叶轮轴)上部的压盖,并将输出轴圆锥部分擦拭干净,涂上机油,将轮毂的锥孔擦拭干净,上好机油,将轮毂套入叶轮轴。装上压盖,拧紧螺丝,压紧轮毂。
(2)按编号在轮毂上装配叶片。叶片和轮毂上的固定座必须对
号安装,不得任意交换位置,以免引起振动。
    叶片安装角的调整方法如下:
    测量角度工具是一把直尺和一个角度尺,先把角度尺按规定的角度调好,再把直尺放在叶片安装角的测量位置上,将角度尺放在直尺上,转动叶片,使角度尺的水平泡居中即可。叶片角度全部调整好,拧紧螺栓后,再复校一遍叶片角度。叶片安装角允差为0.5度。
发表于 2023-5-31 08:39:11
中原人 + 10 感谢分享
发表于 2023-5-31 11:37:55
z39916480VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
终身会员  |  头衔:  【生产一线参与者】
哪都有你
发表于 2023-6-19 17:10:02
啥意思?  详情 回复 发表于 2023-6-19 17:17
啥意思?
发表于 2023-6-19 17:17:51
发表于 2023-6-20 07:54:52
就这2个板块吧,  详情 回复 发表于 2023-6-20 08:58
就这2个板块吧,
发表于 2023-6-20 08:58:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135423 second(s), 52 queries , Redis On.
