[推荐] 油品计量基础知识考试题
521 |1
一.填空:
1.轻油检尺时应检(实尺)。连续测量( 2 )次,读数误差不大于1毫米,以第(1 )次测量结果作为油高,超过时应(重新检尺)。
2.对于立式金属罐,重质粘油收油后液面稳定( 3 )小时,付后液面稳定(  1  )小时才能检尺;轻油收油后液面稳定(  2 )小时,付油后液面稳定(  30 )分钟后才能检尺。
3.测温时,将杯盒温度计放入测温部位后最少浸没时间为:轻油以及40℃时运动粘度小于和等于20mm2/s的其它油品,最少浸没时间为( 5 )分钟;原油、润滑油以及40℃时运动粘度大于20mm2/s,而100℃时运动粘度小于36mm2/s的其它油品,最少浸没时间为( 15 )分钟;重质润滑油(汽缸油、齿轮油、残渣油以及100℃时运动粘度等于和大于36mm2/s的其它油品),最少浸没时间为(  30 )分钟。
4.重质油检尺时应检( 空尺 )。空距应连续测量(  2 )次,读数误差不得超过(  2  )毫米。若2次读数误差不超过(  1 )毫米,取第一次测量值,若超过(   1  )毫米,取两个测量值的平均值。
二.问答题:
1. 油品测温时,测温部位是如何规定的?
答:油高3米以下,在油高中部测一点油温;
油高3~5米,在油品上液面下1米、油品下液面上1米处共测两点,取算术平均值作为油品的温度;
油高5米以上,在油品上液面下1米、油高中部和油品下液面上1米处共测叁点,取算术平均值作为油品的温度。如果其中有一点温度与平均温度相差大于1℃,则必须在上部和中部测量点之间加测一点及中部和下部测量点之间加测一点,最后以这五点的算术平均值作为油品的温度。
三.计算题:
现测得一汽油罐(不保温罐), 浮顶起浮高度为1.681米,浮顶重量为5.412吨,内平均油温为37.1℃,油尺为11.713米,水尺为0.026米,气温19.7℃,从合格证得知该汽油20℃时标准密度为767.6kg m3,求该罐内油的重量。
解:⑴计算20℃时体积修正系数VCF20
由20℃时的标准密度767.6kg/m3,油温37.1℃查表60B,查表时因温度值不用内插,故以最接近的温度37.00℃查表,得37.00℃标准密度为766.0kg/m3时体积修正系数为0.9801 ;37.00℃标准密度为768.0kg m3时体积修正系数0.9805 。用内插法计算体积修正系数VCF20:
VCF20 =0.9801+(0.9801-0.9805)/(766.0-768.0) ×(767.6-766.0)
=0.9801+0.00032=0.98042
(2)计算37.1℃下体积:
查该油罐容量表(单位:升,以下查容表单位也均为升),得
11.7米时体积12537618,
查油罐区间容量表(10.799米~12.597米),得
0.01米时体积为10753,0.003米时体积为3226
V表=12537618+10753+3226=12551597
查油罐底量表得0.02米时体积为3738, 0.03米时体积为8619,用内插队法计算
V水=3738+(8619-3738)×0.6=6667
查静压力修正表得11.7米时体积为8592, 11.8米时体积为8758,用内插队法计算
ΔVp=[8592+(8758-8592) ×0.13]×0.7676×0.98042
=6482
因此,该柴油在计量温度37.1℃下的体积Vt
Vt=(V表+ΔVp-V水)×{1+0.000024×[(Tp+Ta)/2-20]}
=(12551597+6482-6667) ×{1+0.000024×[(37.1+19.7)/2-20]}
=12553942(升)
(3)计算重量:
查表得该罐浮顶起浮高度为1.681米,浮顶重量为5.412吨
m =V20×(ρ20-0.0011)-浮顶重量
=Vt×VCF20×(ρ20-0.0011)-5412
=12553942×0.98042×(0.7676-0.0011)-5412
=9428774kg=9428.774吨
答:该罐内油的总重量为9428.774吨。
发表于 2023-5-28 08:41:17
中原人 + 5 感谢分享
发表于 2023-5-28 09:24:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080839 second(s), 42 queries , Redis On.
