[推荐] 焊接过程中为什么有些要氩弧焊打底?
642 |3
全氩弧焊与氩弧焊打底在工艺上没什么区别,全氩弧焊适用于薄壁小管径管道(一般DN60及以下、壁厚4mm)以下,目的保证焊缝根部质量外观成形好。
当管径较大、壁厚较厚时应采用氩弧焊打底手工焊盖面,用手工焊盖面的目的是管径大用手工焊可以保证外观质量且工效高于氩弧焊,成本低于氩弧焊。
氩弧焊打底焊接工艺在锅炉的水冷壁、过热器、省煤器等焊接中,接头质量优良,经射线探伤,焊缝级别均在Ⅱ级以上。
氩弧焊打底优点
(1)质量好
只要选择合适的焊丝、焊接工艺参数和良好的气体保护就能使根部得到良好的熔透性,而且透度均匀,表面光滑、整齐。不存在一般焊条电弧焊时容易产生的焊瘤、未焊透、凹陷、气孔和夹渣等缺陷。
(2)效率高
在管道的第一层焊接中,手工氩弧焊为连弧焊。而焊条电弧焊为断弧焊,因此手工氩弧焊可提高效率2~4倍。因氩弧焊不会产生焊渣,故无需清理熔渣和修理焊道,则速度提高更快。在第二层电弧焊盖面时,平滑整齐的氩弧焊打底层非常利于电弧焊盖面,能保证层间良好地熔合,尤其在小直径管的焊接中,效率更显著。
(3)易掌握
手工电弧焊根部焊缝的焊接,必须由经验丰富且较高技术水平的焊工来担任。采用手工氩弧焊打底,一般从事焊接工作的工人经较短时间的练x i,基本上均能掌握。
(4)变形小
氩弧焊打底时热影响区要小得多,故焊接接头变形量小,残余应力也小。
发表于 2023-5-27 11:16:15
中原人 + 5 感谢分享
chinatuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
荣誉会员  |  头衔:  【工业技术专业讨论者】
总之,氩弧焊打底可以保证焊接接头质量良好,提高效率,易于掌握,同时减少接头变形量和残余应力。对于管径大、壁厚厚的工件,采用氩弧焊打底可以降低成本,提高生产效益。
发表于 2023-5-27 11:16:25
感谢资料共享
发表于 2023-5-27 12:00:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071919 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
