[讨论] 常用的国内金属管子标准及应用
1.2K |1
表1 常用的国内金属管子标准
钢管名称
及标准号
规格尺寸
范围
钢号
制造方法或
/和交货状态
适用范围
低压流体输送用焊接钢管
GB/T 3091
DN6~150普通管,加强管;外径:
φ177.8~1626
GB/T 700:
Q215A、Q215B
Q235A、Q235B;
GB/T 1591:
Q295A、Q295B
Q345A、Q345B
电阻焊或埋弧焊;未经镀锌和管端加工的钢管按原制造状态交货;公称外径不大于323.9 mm的钢管可镀锌交货。
0~350℃
≤1.6MPa,水、污水、燃气、空气,采暖蒸汽等低压流体。不得用于剧烈循环工况.
直缝电焊钢管
GB/T 13793
DN6~1500
GB 699:
08F、08
10F、10
15F、15
20;
GB 700:
Q195
Q215
Q235A、Q235B
不热处理
≤200℃
不得用于剧烈循环工况.
石油天然气工业输送管道交货技术条件,第一部分:A级钢管
GB/T 9711.1
φ3~2023
L210、L245、L290、L320 等
采用自动电弧焊或电阻焊接方法制造。
电阻焊焊管不得用于剧烈循环工况.
输送流体用无缝钢管
GB/T 8163
热轧外径:
φ32~φ630;
冷拔外径:
φ6~φ200
10
  20
Q295
Q345
    热轧(挤压、扩)和冷拔(轧)无缝方法制造。热轧(挤压、扩)钢管以热轧或热处理状态交货,冷拔(轧)钢管以热处理状态交货。
输送流体用的一般无缝钢管。
石油裂化用无缝钢管
GB 9948-88
外径:
φ10~φ273
10
20
12CrMo
15CrMo
1Cr2Mo
1Cr5Mo
1Cr19Ni9 1Cr19Ni11Nb
热轧(挤压、扩)和冷拔(轧)无缝方法制造,需方指定某一制造方法时,应在合同中注明。钢管按本标准表4规定的热处理制度热处理后交货。
    石油炼厂的炉管,换热器管和管道。
低中压锅炉用无缝钢管
GB 3087
外径:
φ10~φ426
10
20
热轧管以热扎状态,冷拔(扎)钢管以热处理状态交货
各种结构低中压锅炉用和机车锅炉用。
高压锅炉用无缝钢管
GB 5310
热轧(挤、扩)外径:
φ22~φ530;
冷拔(轧)
外径:
φ10~φ114
20MnG 、20G、25MnG
15MoG①20MoG①
12CrMoG①
15CrMoG①
12Cr2MoG①
12Cr1MoVG①
12Cr2MoWVTiB
12Cr3MoVSiTiB
10Cr9Mo1VNb
1Cr18Ni9
1Cr19Ni11Nb
热轧(挤压、扩)和冷拔(轧)无缝方法制造,需方指定某一制造方法时,应在合同中注明。钢管按本标准表5规定的热处理制度热处理后交货。
适用高压及其以上压力的蒸汽锅炉、管道等用的优质碳素钢,合金钢和不锈耐热钢无缝钢管。
流体输送用不锈钢焊接钢管
GB/T 12771
外径:
φ8~φ630
1Cr18Ni9
0Cr18Ni9
00Cr19Ni10
0Cr25Ni20
0Cr17Ni12Mo2
00Cr17Ni14Mo2
0Cr18Ni10Ti
(1Cr18Ni9Ti)
0Cr18Ni11Nb
00Cr17
00Cr18Mo2
0Cr13
0Cr13Al
采用自动电弧焊或电阻焊接方法制造;钢管以热处理状态交货,热处理时须采用连续式或周期式炉全长处理。
推荐热处理制度按本标准表7,根据需方要求,经供需双方协议,也可按其他状态交货。
输送中低压流体用的耐蚀不锈钢焊接钢管。
不得用于剧烈循环工况.
化肥设备用高压无缝钢管
GB 6479
外径:
φ14~φ426
10
20
16Mn
15MnV
10MnWVNb
12CrMo
15CrMo
1Cr5Mo
12Cr2Mo
12SiMoVNb
钢管应采用热轧(挤压、扩)和冷拔(轧)无缝方法制造,需方指定某一制造方法时,应在合同中注明。
钢管按本标准表4规定的热处理制度进行热处理后交货。
-40~600℃,10~32MPa的化工设备和管道用。
低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管
SY 5037
外径:
φ273~φ2540
GB/T 700:
Q195
Q215
Q235
采用热扎钢带做管坯,经常温螺旋成型,螺旋缝采用自动埋弧焊法焊接,内外埋弧焊缝各不少于一道。
流体输送用不锈钢无缝钢管
GB/T 14976
热轧(挤、扩)外径:
φ65~φ426;
冷拔(轧)
外径:
φ6~φ159
0Cr18Ni9
00Cr19Ni10
0Cr23Ni13
0Cr25Ni20
0Cr18Ni10Ti
0Cr18Ni11Nb
0Cr17Ni12Mo2
00Cr17Ni14Mo2
0Cr19Ni13Mo3
00Cr19Ni13Mo3
0Cr18Ni12Mo2Ti
1Cr18Ni12Mo2Ti
0Cr18Ni12Mo3Ti
1Cr18Ni12Mo3Ti
0Cr18Ni12Mo2Cu2
00Cr18Ni14Mo2Cu2
1Cr18Ni9Ti
0Cr13
0Cr26Ni5Mo2
热处理并酸洗
奥氏体不锈钢
-196~700℃
  注:当热轧15MoG 、20MoG 、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG钢管的终轧温度符合规定的正火温度时,可以热轧代替正火。1、配管常用的美国金属管子标准ASTM  A53 无镀层和热浸镀锌焊制和无缝钢管ASTM  A106 高温用无缝碳钢管   ASTM  A312 无缝和焊制奥氏体不锈钢管ASTM  A333 低温用无缝和焊制钢管ASTM  A335 高温用无缝铁素体合金钢管ASTM  A358 高温用电熔焊奥氏体铬镍合金钢管ASTM  A530 特殊碳钢和合金钢管的一般要求ASTM  A671 常温和低温电熔焊制钢管ASTM  A672 中温高压用电熔焊制钢管ASTM  A691高温高压用碳钢和合金钢电熔焊制钢管 API5L 管道用管的技术要求ASME B36.10M 焊接和无缝的锻钢管ASME B36.19M 不锈钢管一个项目配管材料的设计首先要确定选用的管道材料标准和尺寸标准;国内配管最常用的材料标准是美国ASTM标准及国标GB标准;最常用的尺寸标准是英制管(国际通用系列)和公制管(国内沿用系列)。英制管常用的尺寸标准有ASME B36.10M、ASME B36.19M;HG20553 Ⅰ系列、SH3405、GB17395公制管( 国内沿用系列淘汰系列 )最常用的尺寸标准有HG20553Ⅱ系列。2、英制管和公制管的外径见表2表2英制管和公制管外径
ASME B36.10M
HG20553
SH3405
HG20553
NPS
DN
ASME B36.19M
Ⅰ系列
Ⅱ系列
1/2
15
21.3
21.3
22
18
3/4
20
26.7
26.9
27
25
33.4
33.7
34
32
1 1/4
32
42.2
42.4
42
38
1 1/2
40
48.3
48.3
48
45
2
50
60.3
60.3
60
57
2 1/2
65
73
76.1
76
76
3
80
88.9
88.9
89
89
3 1/2
90
101.6
4
100
114.3
114.3
114
108
5
125
141.3
139.7
140
133
6
150
168.3
168.3
168
159
8
200
219.1
219.1
219
219
10
250
273
273
273
273
12
300
323.8
323.9
325
325
14
350
355.6
355.6
356
377
16
400
406.4
406.4
406
426
18
450
457
457
457
480
20
500
508
508
508
530
22
550
559
559
559
24
600
610
610
610
630
26
650
660
660
660
28
700
711
711
711
720
30
750
762
762
762
32
800
813
813
813
820
34
850
864
864
864
36
900
914
914
914
920
38
950
965
965
965
40
1000
1016
1016
1016
1020
只有管道标准确定后,其它的阀门、管件、紧固件标准才能确定。管子标准和材质的选择是管道组成件选择的基础,管道材质则根据流体介质工况选择。输送极度危害介质、高度危害介质(补充说明见GB5044)、可燃介质或压力温度参数较高或承受机械振动、压力脉动及温度剧烈变化的管道,宜选用无缝钢管。碳钢、低合金钢无缝钢管应符合现行《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163、《低中压锅炉用无缝钢管》GB 3087、《高压锅炉用无缝钢管》GB 5310、《石油裂化用无缝钢管》GB 9948、《化肥设备用高压无缝钢管》GB 6479,不锈钢无缝钢管应符合现行《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976的规定。除产品标准明确规定,并经设计确认可用于压力、温度参数较高或特定条件外,焊接钢管宜按下列规定选用:(1) 锻焊(炉焊)直缝钢管主要用于水、空气系统,且设计温度为0~100℃,设计压力不超过1.0MPa。《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091规定;(2) 电阻焊碳钢直缝钢管,宜用于设计温度不超过200℃的无毒介质管道;(3) 螺旋缝埋弧焊钢管主要用于设计温度不超过300℃的非极度、高度危害介质管道;(4) 电弧焊直缝钢管的使用温度,碳钢不宜超过425℃,奥氏体不锈钢不宜超过600℃;(5) 焊接钢管应符合《石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第1部分 A 级钢管》GB/T9711.1的要求。
发表于 2023-5-27 08:40:57
发表于 2023-5-27 10:18:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064771 second(s), 39 queries , Redis On.
