[推荐] 管道材料的选择
689 |0
管道材料的选择1、低温下选材应注意的问题(1) 对于碳素钢、低合金钢、中合金钢及高合金铁素体钢,钢材的使用温度下限均高于-20℃。当设计温度低于或等于-20℃时,应按低温管道的设计规定进行夏比(V型缺口)低温冲击试验。低温冲击试验温度应低于或等于受压元件的最低设计温度。但符合下列条件者可免除冲击试验:① 使用温度高于-45℃,且不低于规范规定的使用温度下限,同时,材料的厚度无法制备5mm厚的试样时;② 除了抗拉强度下限值大于540MPa的钢材及螺栓材料外,使用的材料在低温低应力工况下注,若设计温度加50℃后,高于-20℃。  注:低温低应力工况是指受压元件的设计温度虽然低于-20℃,但其薄膜应力小于或等于钢材常温标准屈服强度的六分之一,且不大于50MPa的工况。(2) 对于奥氏体不锈钢,钢材的使用温度下限均高于-196℃。当设计温度低于或等于-196℃时,应按低温管道的设计规定进行夏比(V型缺口)低温冲击试验。但如果材料的含碳量大于0.1%,且设计温度低于-20℃,即使设计温度不低于-196℃,也应对焊缝及其热影响区进行低温冲击韧性试验。2、高温下选材应注意的问题(1) 当碳钢、纯镍钢、碳锰钢、锰钒钢和碳硅钢在425℃以上长时间使用时,其碳化物有转化为石墨的可能性,致使强度下降。当预期的工况条件属于这种情况下时,应避免选用这些材料。(2) 当碳钼钢、锰钼钒钢和铬钒钢在468℃以上长时间使用时,其碳化物有转化为石墨的可能性,致使强度下降。当预期的工况条件属于这种情况下时,应避免选用这些材料。(3) 铬钼合金钢及铬钼钒合金钢长期在400℃~550℃的温度区间使用时,可能会产生回火脆性问题。工程中如果不能避开这种使用情况时,应提出适当的防护(防止)措施。(4) 铁素体不锈钢在高于371℃的温度下使用时,会在室温下出现脆性。当预期的工况条件属于这种情况下时,应避免选用这些材料。(5) 含铬12%以上的铁素体和马氏体不锈钢长期在400℃~550℃温度区间使用时,可能会产生475℃脆性问题。当预期的工况条件属于这种情况下时,应避免选用这些材料。(6) 含铬16%以上的高铬不锈钢和含铬18%以上的高铬镍不锈钢在540℃~900℃温度区间长期使用时,可能会产生σ相脆性问题。在这种情况下,应控制材料中的铁素体含量不超过8%。(7) 一般奥氏体不锈钢在经过427℃~871℃的温度区间进行升温或降温时,会产生晶间腐蚀的敏感性。在该工况下,应避免材料在能引起晶间腐蚀的介质环境中使用,或采用稳定化或超低碳不锈钢材料。(8) 奥氏体不锈钢与某些低熔点的金属如:铝、锑、铋、镉、镓、铅、锰、锌等及其化合物在高温(高于这些低熔点金属的熔点温度)下接触,会产生晶间破坏的敏感性。工程中应避免该环境的出现。(9) 对于奥氏体不锈钢材料,当使用温度大于525℃时,应考虑采用高碳(含碳量大于0.04%)不锈钢。若含碳量太低,钢的强度会显著下降。(10) 对于碳钢 - 奥氏体不锈钢复合材料,当使用温度大于400℃时,应考虑较大的热膨胀差引起的不利情况。当预期的工况条件属于这种情况下时,应避免选用这些材料。(11) 钛及钛合金在316℃以上温度下使用时,有品质降低的可能。当预期的工况条件属于这种情况下时,应避免选用这些材料。(12) 所用材料长期在蠕变温度以上使用时,应注意蠕变可能带来的一些不利影响,这样的影响包括管道组成件的过度变形、管道节点的过大位移甚至材料的变性等问题;这种影响对少量位移比较敏感的管道组成件如螺栓是不可忽视的。(13) 通过热处理提高其性能的材料,如果材料长期在高于回火的温度下使用,会导致材料的强度降低。所以当可预见到出现这种情况时,应限制材料的高温使用温度,或按较小的许用应力进行设计。
发表于 2023-5-24 08:35:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066442 second(s), 40 queries , Redis On.
