废水处理工程设计图纸中的经验教训与案例分享
298 |0
废水处理工程是一项非常重要的环保设施,它的设计和建设需要我们充分考虑各种因素,以确保其高效、安全、可靠地运行。然而,在实际工程设计中,往往会遇到一些困难和问题,这些问题可能来自于设计方案本身,也可能来自于工程施工和运营中的实际情况。下面将从经验教训和案例分享两个方面,对废水处理工程设计中可能遇到的问题进行探讨。
经验教训
1. 不合理的设计方案
在废水处理工程设计中,有时候设计师过于追求技术创新和先进性,而忽略了实际生产和工程运作的需求。例如,某家企业的污水处理厂设计方案采用了新型反渗透膜滤池技术,但由于设备技术过于复杂,操作维护人员无法有效掌握,导致设备经常出现故障。这说明在设计废水处理工程时,要充分考虑设备的可靠性和操作方便性,让技术创新服务于生产和运作的实际需求。
2. 忽视环境影响评价
在废水处理工程设计中,为了满足国家和地方环保法规的要求,往往需要进行环境影响评价。然而,有些设计师在设计方案确定后,没有及时对其进行环境影响评价,导致后续施工和运营过程中,因未考虑周围环境因素而受到投诉或监管部门处罚。因此,在进行废水处理工程设计时,应当充分考虑周围环境因素,及时进行环境影响评价,确保最终设计方案符合相关法规和标准。
3. 维护保养不及时
废水处理工程的设备和管道在长期运行中,容易出现磨损、老化等情况,如果不及时进行维护保养,就会影响设备的使用寿命和处理效果。例如,某污水处理厂的机械格栅未及时清理,导致进水口堆积大量杂物,造成处理效率降低,严重时甚至会引起堵塞。因此,在废水处理工程的运营过程中,需要定期进行设备检修和管道清理,保证设备的正常运行和最佳处理效果。
案例分享
1. 水质异常处理
某家企业废水处理工程在投运初期,出现了水质异常问题。经过检查发现,是因废水中含有大量污染物而导致的,但由于设计方案中未对该类污染物进行适当的处理,导致排放的废水水质严重超标。为此,设计师重新优化方案,增加了一些针对性的处理设备和管道,以确保废水含污染物浓度能够符合国家标准。
2. 设备故障处理
某污水处理厂使用的生化反应器在运行过程中频繁出现故障,导致处理效率低下。经过检查,发现设备中的机械部件存在磨损和老化,需要进行更换和维护。设计师在处理设备的设计中,没有考虑到设备维护保养的因素,导致设备频繁出现故障。为此,设计师在重新设计方案时,加强了对设备维护保养的考虑,以确保设备的正常运行和长久寿命。
总结
废水处理工程设计是一项复杂的过程,需要充分考虑各种因素,包括技术创新、环境影响评价、设备维护保养等方面。在设计过程中,需要积极与使用单位沟通和交流,了解其实际需求和问题,准确地把握废水处理工程的具体要求。只有这样,才能够设计出高效、安全、可靠的废水处理工程,为环保事业做出更大的贡献。
发表于 2023-5-19 22:19:42
当前内容由会员用户名 你好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045765 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
