[讨论] 分汽缸其实属于一类压力容器,好多厂却不办证?
5K |16
简介--分汽缸其实属于一类压力容器,好多厂却不办证? 蒸汽的分汽缸,比较细比较长的一个筒体,根据容规和简单压力容器的定义,该筒体属于压力容器,却不满足简单压力容器的条件,所以划为一类压力容器,需要办证并定检,接收容规的监管?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-5-16 23:08:44
上一篇:简单压力容器不需要办理使用登记也不需要定期检验?
下一篇:锅炉,压力容器,压力管道上必须装安全阀吗?
2
路华德VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
简介--确实,按照压力容器的定义,分汽缸属于一类压力容器,需要符合相关标准和规定,并办理证书和定期检验。但是现实情况中,一些企业可能忽视了这一点,没有办理相关证照或定期检验,这样做存在很大的安全隐患,建议企业 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-16 23:08:50
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--按TSG21划类,你说的因果关系不对。不办证常见φ159分汽缸。-登录查看全文
发表于 2023-5-17 01:14:55
159管子内径150,在范围内啊  详情 回复 发表于 2023-5-17 07:21
简介--qqsbig001 发表于 2023-5-17 01:14 按TSG21划类,你说的因果关系不对。不办证常见φ159分汽缸。 159管子内径150,在范围内啊-登录查看全文
发表于 2023-5-17 07:21:47
直径159*5的管子做容器筒体不需要接受“固容规”管辖。  详情 回复 发表于 2023-5-17 08:31
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--jmdc 发表于 2023-5-17 07:21 159管子内径150,在范围内啊 直径159*5的管子做容器筒体不需要接受“固容规”管辖。-登录查看全文
发表于 2023-5-17 08:31:21
张君莉VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
简介--你所说的不办证并不一定没有证,159的管子内径达不到150属于压力管道,随管道办证,如果是锅炉房的汽包很可能随锅炉一起办证。 不要什么都死盯着容规一个条款看,国家还有很多相关的技术规范。 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-17 08:34:22
φ325x8mm的 出厂就是一类压力容器,到了用户手里,还能和压力管道一起办证吗?而且,连接的锅炉还是非特锅炉 你说呢?  详情 回复 发表于 2023-5-17 10:10
简介--张君莉 发表于 2023-5-17 08:34 你所说的不办证并不一定没有证,159的管子内径达不到150属于压力管道,随管道办证,如果是锅炉房的汽包很可 ... φ325x8mm的  出厂就是一类压力容器,到了用户手里,还能和 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-17 10:10:30
1、你在划类时按照TSG21就行,分汽缸压力到了,容积也够就划分为ⅠⅡⅢ。 2、锅炉用分汽缸通常走饱和蒸汽,这种就不要想着按简单压力容器走了,即便不提蒸汽种类单单就温度一项都不达标。  详情 回复 发表于 2023-5-17 13:22
简介--这不是不需要办使用登记,而是个别单位不去办理(为了省钱和省事);不发生事故或查不到就算了,如果民生事故就是使用单位特种设备管理的问题。另外是不是简单压力容器要看制造单位的出厂资料(里面的设计、制造规范 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-17 10:38:50
简介--jmdc 发表于 2023-5-17 10:10 φ325x8mm的  出厂就是一类压力容器,到了用户手里,还能和压力管道一起办证吗?而且,连接的锅炉还是非 ... 1、你在划类时按照TSG21就行,分汽缸压力到了,容积也够就划分为 ...-登录查看全文
发表于 2023-5-17 13:22:53
总局对分汽缸专门发过文:属于锅炉范围内的分气缸,内直径小于150mm的一般应随锅炉本体领证及定期检验,也可以单独领证。 说来说去,你只要领证即可,不能领证审批中心也不会同意的。  详情 回复 发表于 2024-12-10 16:47
领取使用登记证现在不按照TSG 21-2016走,而是按照TSG08-2017,不是出厂是压力容器就按压力容器领证的,这个不同情况不同操作。 1.锅炉房内的分气缸:如果作为锅炉配件生产那就只能随锅炉办理使用登记证;如果作为  详情 回复 发表于 2024-12-10 16:39
简介--jmdc 发表于 2023-5-17 10:10 φ325x8mm的  出厂就是一类压力容器,到了用户手里,还能和压力管道一起办证吗?而且,连接的锅炉还是非 ... 如果是一类容器是可以跟锅炉一起领证的,如果你锅炉不需要领证, ...-登录查看全文
发表于 2023-5-17 16:20:29
巫师1号VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--正常情况分气缸算压力容器需要办证。如果是锅炉配套的,有的把分气缸划分在锅炉里面,算作锅炉集箱类,和锅炉一起检测就分的不太清楚了,以前就见过这种情况,但是近些年没见过了 ...-登录查看全文
发表于 2023-6-4 09:21:16
周广叶VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--请教一下,特种设备目录中压力容器介质范围没有蒸汽,那分汽缸还属于压力容器吗?-登录查看全文
发表于 2024-8-23 09:34:17
如何判断简单压力容器:看设计图纸。 以下均不属于简单式压力容器:1.设计压力大于1.60Mpa;2.容积大于1m³;3.介质除为空气、氮气、二氧化碳、惰性气体、医用蒸馏水蒸发而成的蒸汽或者上述气(汽)体的混和气体  详情 回复 发表于 2024-12-10 16:31
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
简介--分汽缸也有按照锅炉部件制造的。-登录查看全文
发表于 2024-12-10 15:44:18
简介--周广叶 发表于 2024-8-23 09:34 请教一下,特种设备目录中压力容器介质范围没有蒸汽,那分汽缸还属于压力容器吗? 如何判断简单压力容器:看设计图纸。 以下均不属于简单式压力容器:1.设计压力大于1.60Mpa;2.容积 ...-登录查看全文
发表于 2024-12-10 16:31:02
简介--qqsbig001 发表于 2023-5-17 13:22 1、你在划类时按照TSG21就行,分汽缸压力到了,容积也够就划分为ⅠⅡⅢ。 2、锅炉用分汽缸通常走饱和蒸 ... 领取使用登记证现在不按照TSG 21-2016走,而是按照TSG08-2017,不是出 ...-登录查看全文
发表于 2024-12-10 16:39:35
简介--qqsbig001 发表于 2023-5-17 13:22 1、你在划类时按照TSG21就行,分汽缸压力到了,容积也够就划分为ⅠⅡⅢ。 2、锅炉用分汽缸通常走饱和蒸 ... 总局对分汽缸专门发过文:属于锅炉范围内的分气缸,内直径小于150mm的 ...-登录查看全文
发表于 2024-12-10 16:47:22
简介--属于锅炉范围内的,个人理解就是锅炉房范围之内,锅炉房外的分汽缸只要是压力容器的均应当按照压力容器单独领取使用登记证。 但是不同地方管理不同,具体要看你领的证包不包含这个汽包。 ...-登录查看全文
发表于 2024-12-10 17:11:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098473 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
