[求助] 盛装极度高度介质的设备,选材Q345R
858 |7
xinchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请问,标准中有正火的要求吗?谢谢
发表于 2023-5-11 10:17:46
当前内容由会员用户名 xinchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinatuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
荣誉会员  |  头衔:  【工业技术专业讨论者】
根据Q345R钢材的标准GB/T 713,其中并没有对正火的具体要求。但是在使用Q345R钢材制造设备时,由于其具有较高的耐热性和耐压性能,一般都会采用正火的工艺来进行热处理,以提高其耐久性和使用寿命。同时,在具体的生产过程中,也需要执行相应的工艺规范和操作标准,以确保设备制造的质量和安全性能。
发表于 2023-5-11 10:17:55
GB/T150.2 4.1.4条中关于板材正火状态供货的只有三条,并没有介质高度毒性需要正火供货的规定;
HG/T20581中5.2.2中也没有介质高度毒性需要正火供货的规定;
发表于 2023-5-11 10:36:51
只有在厚度上有正火要求
发表于 2023-5-11 11:13:26
zjb9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
最好用正火板,标准是最低要求。
发表于 2023-5-11 14:40:01
xinchen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢各位。
我也没找到出处,感觉最好加上。
其他人的意见呢?
发表于 2023-5-11 14:58:31
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
除去厚度要求外,如果没有会产生裂纹倾向的工况,比如应力腐蚀、低温等工况,可以不要求正火。
发表于 2023-5-12 10:19:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089122 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
