企业辐射化工推广
[讨论] 脱硫再生喷射器堵塞的快速处理方法
1.3K |2
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
焦化厂焦炉煤气脱硫通常采用湿法脱硫工艺,就再生部分而言,主要是采用喷射再生或者高塔再生工艺,其中在喷射再生中,喷射器出现堵塞问题,该如何处理?
随着运行周期的延长,喷射器内会出现堵塞不吸空气的状况,在吸风口和腔室内逐渐附着一些盐类结晶和硫磺杂质。杂质积累到一定的数量后,喷射器吸风口通道变小,喷射器的空气吸入量随着减少,严重时会导致喷射器反液、反泡沫。
结合一些装置的运行情况发现,特别是在脱硫液溶液比重大,盐含量高的情况下,再生喷射器堵塞的频率加快,清理起来工作量大,而不进行清理运行效果会加速恶化。
而要清理喷射器,大多数是采用拆除喷射器清理的办法。将喷嘴和腔室拆开,清除内部的方式,恢复再生喷射器的吸风性能。
一般冬季环境温度低,喷射器吸入的空气温度也低,喷射器的吸风口结晶堵塞频次会加快,这是喷射器再生工艺中非常头痛的问题。
登录/注册后可看大图
喷射器腔室内堵塞物
为快速处理喷射器结晶堵塞问题,有两种有效的方法:
方法一:在再生槽的槽面上安装清水管道,将清水接入再生槽顶部位置,在管道上安装支管并接阀门,在阀后接DN15的胶皮管,开阀门定期用胶管引清水冲洗吸风量下降的喷射器吸风口,同时也可以起到补水作用。
方法二:将低压蒸汽管引入再生槽顶,利用低压蒸汽150度左右的温度,快速溶解喷射器吸风口和腔室内的结晶物,用蒸汽时要特别注意不能时间过长,以吹通后就停止为宜。用蒸汽处理的方式针对结晶堵塞程度严重的状况。
最后,喷射再生过程中,喷射器结晶堵塞问题,与再生空气的吸入量、循环液量大小、以及喷射器性能好坏,有着直接的关联。所以,长期合理控制吸入量和循环液的平衡,选择性能优越的喷射器,可以有效地避免堵塞问题。
发表于 2023-5-11 09:05:22
【提示:直接搜索3606970可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ylq1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【精细化工生产管理人员】
发表于 2023-5-11 09:06:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096631 second(s), 37 queries Redis On.
