[推荐] 设备及管道法兰安装过程的紧固技术要求
851 |4
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--法兰紧固件的检查 1 ●  垫片:安装时 , 确保垫片是新的且干净干燥的,并检查垫片是否有缺陷和毁坏;旧垫片不能重复利用;在安装前 , 确认使用的垫片尺寸及等级与法兰的标识一致。 ●  法兰:安装前检查法兰面是否有损坏 , 如划痕,刻痕,泥,腐蚀和毛刺,径向穿过法兰密封面水纹线的凹痕、划痕深度超过 0.2mm ,且覆盖面超过垫片密封面宽度一半时,法兰必须重换或者密封面重新加工修复;法兰背面螺母支撑面位置应是平行和光滑的;检查法兰是否对中,检查方法按 SH3501-2011 中 6.2 管道安装要求。 ●  螺栓和螺母:根据设备及管道设计要求检查螺栓螺母是否使用正确;螺纹和接触面不得有污垢、铁锈、重皮、刻痕、毛刺、碎屑和其它在紧固过程中影响扭矩的外部物质;不允许用焊接或机加工方法修补螺栓;在法兰安装紧固完后,至少有两个螺纹露在螺母外面;螺栓和螺母使用前必须进行润滑处理,使螺栓紧固时有低的摩擦系数以及提高螺栓螺母的抗滑丝、抗腐蚀性能;螺柱螺纹、螺母螺纹和接触面在使用涂润滑油前必须脱脂和干燥;对螺栓螺纹、螺母螺纹、螺母承载面、垫圈、法兰上的螺母支撑面应正当地使用统一的润滑油;根据需要使用高温抗咬合 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-5-7 10:57:44
上一篇:天天用焊条,知道药皮有啥作用吗?
下一篇:请问静设备在安装时一般下部有金属垫板,这个垫板有规范要求吗?
中原人 + 10 感谢分享
2
行者常至VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
简介--安装设备及管道法兰时,需要注意以下几点紧固技术要求: 1. 检查垫片:确保垫片是新的、干净干燥的,没有缺陷和毁坏;在安装前,确认使用的垫片尺寸及等级与法兰的标识一致。 2. 检查法兰:检查法兰面是否有损坏, ...-登录查看全文
发表于 2023-5-7 10:58:02
简介--感谢分享-登录查看全文
发表于 2023-5-7 11:52:44
等候者VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--感谢分享-登录查看全文
发表于 2023-5-7 13:57:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064505 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
