[推荐] 法兰螺栓拧紧后外露长度
5.9K |8
ASME B16.5非强制性附录C中对螺栓长度要求给出的解释是当法兰连接的相关尺寸出现最坏情况公差时,也能确保厚六角螺母的全部螺纹都能啮合。若可满足全部螺纹啮合,使用较短的螺栓也是可以的。
·SY/T 0460-2018《天然气净化装置设备与管道安装工程施工技术规范》中要求螺栓紧固后外露螺纹为0~3个螺距。
·GB 50540-2009(2012版)《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》中要求法兰螺栓拧紧后应露出螺母以外0~3个螺距。
·GB 50517-2010《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》中要求紧固后的螺栓与螺母宜齐平或露出1~2个螺距。
·GB 50235-2019《工业金属管道工程施工规范》中要求所有螺母应全部拧入螺栓,且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。
·GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
GB50231-2009第5.2.1中要求螺丝或螺钉联结紧固时,应符合下列要求:1)螺栓紧固时,宜采用呆扳手不得使用打击法和超过螺栓的许用力;
2)多只螺栓或螺钉联接同一装配件紧固时,各螺栓或螺钉应交叉、对称和均匀地拧紧;当有定位销时应从靠近该定位销的螺栓或螺钉开始均匀拧紧;
3)螺栓头、螺母与被连接件的接触应紧密;对接触面积和接触间隙有特殊要求时,尚应按规定的要求进行检验;
4)螺栓与螺母拧紧后,螺栓应露出螺母2~3个螺距,其支承面应与被紧固零件贴合;沉头螺钉紧固后,沉头应埋入机件Lm-螺栓紧固后的长度(mm);Ls-螺栓与被联接件间隙为零时的原始长度(mm);P0-预紧力(N);CL螺栓刚度(N/mm)可按本规范附录F的规定计算。
·CJJ94-2009《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》
第4.3.15条第5点规定:当屋面管道采用法兰连接时,在连接部位的两端应采用截面积不小于6mm2的金属导线进行跨接;当采用螺纹连接时,应使用金属导线跨接。
第4.3.18条规定:法兰的安装位置应便于检修,不得紧贴墙壁、楼板和管道支架;法兰连接应与管道同心,法兰螺孔应对正,管道与设备、阀门的法兰端面应平行,不得用螺栓强力对口;应使用同一规格的螺栓,安装方向应一致,螺母紧固应对称、均匀;螺母紧固后螺栓外露螺纹宜为1~3扣,并应进行防腐处理(抹黄油)。
·CJJ 33-2005《城镇燃气输配工程施工与验收规范》
第5.3.5条规定:法兰连接时应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5%,且不得大于2mm,不得采用紧螺栓的方法消除偏斜;法兰连接应保持同一轴线,其螺孔中心偏差不宜超过孔径的5%,并保证螺栓自由穿入;螺栓与螺孔的直径应配套,并使用同一规格螺栓,安装方向一致,紧固后螺栓外露长度不应大于1倍螺距,且不得低于螺母;螺栓紧固后应与法兰紧贴,不得有楔缝,需要加垫片时,每个螺栓所加垫片每侧不应超过1个;法兰与支架边缘或墙面距离不宜小于200mm。
解 析
虽然不同标准对螺栓紧固的安装要求表述有所不同,但大致上分为两类:
§一类是紧固后对螺栓外露螺母有长度要求;
§另一类是紧固后螺栓与螺母宜齐平。
发表于 2023-5-7 08:14:22
天下第二VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工专家】
其中,ASME B16.5非强制性附录C中提到,当法兰连接的相关尺寸出现最坏情况公差时,也能确保厚六角螺母的全部螺纹都能啮合。因此,若可满足全部螺纹啮合,使用较短的螺栓也是可以的。而其他标准则多数要求紧固后的螺栓与螺母宜齐平或露出0~3个螺距/螺母以外1~2个螺距,不同标准对外露长度的要求可能有所差异,具体应根据相关标准的规定进行选择。
发表于 2023-5-7 08:14:27
发表于 2023-5-7 11:56:03
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应老师的建议:
GB/T 20801以及ASME管道规范及ASME PCC-1均无螺栓露头的要求,反之ASME有关技术文件好象只有规定,螺栓予紧后应将螺母内的螺纹全部啮合的要求。似乎ASME PCC-1还建议允许螺栓略低于螺母,有一至二牙不啮合。因为露头的螺栓螺纹易腐蚀,将导致拆卸困难。
但国内有关管道施工规范为规范施工质量及外观整齐的角度出发,曾有要求螺栓露头且限于一至二牙的规定。为此,HG管法兰1997版标准制订时,曾因在计算螺栓长度时,机械地照搬ASME B16.5中螺栓长度计算公式,将法兰厚度正公差,螺栓长度负公差以及螺栓二端头部倒角等极限条件均计入, 从而确定了螺栓长度。而实际国内供货法兰的法兰厚度, 经机加工后厚度正公差通常为零,从而导致螺栓安装后普遍露头三四牙,甚至更多。
其后深入了解国外工程公司在制订螺栓长度数据库时往往都作了调整,为此,HG管法兰2009版标准制订时也作了调整。至于是否需加垫圈的问题,以及加垫圈后螺栓长度如何调整之事,在ASME PCC-1以及国外有关螺栓予紧扭矩确定的技术文件中, 通常是认为平垫圈的作用在于:由于垫圈材质偏硬,且为较光滑表面,有利于降低螺毌上紧时螺母下表面与平垫圈表面(不加垫圈时为螺母下表面与法兰上表面)的摩擦系数,使上紧扭矩更有效且稳定地转化作用于螺栓压紧力。而球面垫圈还有助于调整且降低螺栓安装时由于种种原因导致的螺栓弯曲应力。
因此法兰螺栓安装时添加垫圈是有利于按装质量的提高,但是否是必要,应根据实际情况及业主或设计的关注程度而定。因此规范中未作规定,通常仅限于必要时的设计附加耍求。诚然,如添加垫圈,则计算螺栓长度时应予计入。
另外提请注意,公制螺纹的紧固件长度是包括两端例角的,而英制螺纹的紧固件长度x i惯上是不计入两端倒角,而仅限于螺纹长度。两种标志方式是不同的。
发表于 2023-10-8 16:04:26
vszxpVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  【阀门工程师】
答复做一个标记
发表于 2023-12-25 19:09:32
终身会员  |  头衔:  【阀门工程师】
GB 600 船舶管路阀件通用技术条件  条款4.10.2 阀件装配后,螺栓或螺柱超出的长度应为1~3个螺距
发表于 2023-12-25 19:12:50
wxe2008 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢楼主的分享了,谢谢!
发表于 2024-8-27 14:27:28
发表于 2024-8-28 10:39:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164036 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
