[推荐] 氧气阀门为什么要禁油?
1.2K |4
因为氧气不属于易燃易爆气体,是一种助燃气体,当你管道或阀门中有油脂类的东西时, 加上管道是有压力的 当你在开启阀门时,管道的压力导致介质流速很快,从而产生摩擦。产生高热,要是有油的话那就是一个助燃。极易发生爆炸。后果不堪设想!这类阀门清洗时都要用紫外线灯照检查,要求很严格!连纤维都不可以有一点点,是为了防止静电的产生。
禁油脱脂进口氧气阀门清洗步骤及检验标准
一、脱脂前的准备:
1、脱脂前的准备现场操作人员必须了解阀门脱脂和无水处理的重要性,阀门内部的清理一旦不符合要求,将会造成设备或人身伤害的严重后果。因此操作人员必须了解本规范的全部内容。
2 、脱脂现场必须加强管理和保卫。为防止意外事故发生,操作现场必须严禁烟火和防止非相关人员进入。现场要保持通风、洁净和干燥,要配备消防设施。
二、清洗步骤:
禁油脱脂氧气阀门的零部件在组装前必须经过以下过程处理:
1、根据加工要求,部分零部件需要做抛光处理,表面不能有加工毛刺等;
2、所有零部件进行脱脂处理;(脱脂处理:用丙同、酒精或其他无机非可燃清洗剂等脱脂溶剂去除零件表面油污的处理过程)
3、脱脂完成后进行酸洗钝化(清洗剂不含磷);
4、逐个零部件用无纺布进行擦干,不能有线毛等留存部件表面,或者用洁净的氮气进行吹干;
5、用LUYOR-2130紫外线灯(黑光灯)照射阀门表面,无荧光为合格。
三、其他要求:
1、装配完成的阀门用氮气至少吹扫1分钟。
2、气密试验必须是用纯净的氮气。
3、气密试验合格后进行包封,用干净聚乙烯帽密封,聚乙烯帽使用前应用有机溶剂浸泡,擦拭干净。
4、然后用真空袋进行密封。
5、ZUI后装箱。
6、运输过程中要采取措施保证包封不破损。
四、验收要求:
1、用无油干燥的白色滤纸擦拭脱脂件表面、纸上无油脂痕迹为合格
2、收遵循HG 20202-2000《脱脂工程施工及验收规范》,装配前每个零部件均用干净的精密 滤纸进行擦拭(选择部件死角),滤纸不变颜色为合格。
只有严格按照以上步骤,才能让氧气专用阀门出厂,才能安全的使用!
发表于 2023-4-25 08:24:29
空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
为了确保氧气阀门的安全使用,禁止在阀门中使用油脂类物质。因为氧气是一种助燃气体,当氧气与油脂类物质接触并产生摩擦时,会产生高温并且造成易燃易爆的情况,极易引发爆炸。因此,禁油脱脂是氧气阀门清洗的必要步骤之一,清洗要用紫外线灯严格检查,连纤维都不可有留存,以防静电产生,确保阀门内部的清洁和安全。在清洗过程中,还需要进行脱脂、酸洗钝化、吹干、气密试验等工序,并且要按照严格的验收标准进行检查。只有严格按照规范进行操作,才能确保氧气专用阀门的出厂和安全使用。
发表于 2023-4-25 08:24:37
rgzmeogiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-4-25 13:37:08
liangwei841017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
油脂遇到纯氧会燃烧
发表于 2023-6-30 10:39:28
z39916480VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
终身会员  |  头衔:  【生产一线参与者】
发表于 2023-6-30 15:09:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123141 second(s), 55 queries , Redis On.
