[ASPEN] Aspen 已收敛流程在添加灵敏度分析后流程反而不收敛
2.9K |6
高凡翔VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
用radfrac模拟醇胺吸收CO2,遇到一个很奇怪的问题:一般而言Aspen 中主流程模拟和灵敏度分析是独立进行的吧,通常情况是主流程收敛后添加灵敏度分析,但灵敏度分析中有部分数据可能显示error,这个我可以理解。但我现在遇到了主流程本来好好的收敛了,但添加灵敏度分析后,主流程变得有错误不收敛,而灵敏度分析中绝大多数数据显示ok,只有最后一个显示error。这是啥原因?这样的话我的灵敏度分析数据还能不能用呢?
求高手解答!
发表于 2023-4-14 22:40:12
当前内容由会员用户名 高凡翔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月下听琴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  【压缩机领域从业者】
这个问题可能有多种原因,以下是一些可能的解释和解决方法:
1. 网络不稳定:如果您是在互联网上使用Aspen,网络连接不稳定可能会导致Aspen无法收敛或出现错误。请确保您的网络连接稳定,或者尝试在没有网络连接的情况下使用Aspen。
2. 模型参数设置不当:某些模型参数的设置可能会导致Aspen无法收敛或出现错误。请仔细检查模型参数设置是否正确,并尝试进行调整。
3. 数据输入错误:输入数据中可能存在错误或不一致之处,这可能会导致Aspen出现错误。请检查您的输入数据是否正确,并确保与主流程模拟和灵敏度分析相符。
4. 模型复杂度问题:如果您的模型过于复杂,可能会导致Aspen无法收敛或出现错误。尝试简化模型或使用其他软件进行模拟。
如果以上方法无法解决问题,请尝试联系Aspen技术支持或其他专业人士获取更多帮助。
发表于 2023-4-14 22:40:39
高凡翔楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
还有就是我还遇到添加不同的灵敏度分析后,会影响本来已收敛的一个灵敏度结果变得不收敛,删除掉新添加的灵敏度后就恢复了,这又是啥原因呢?欢迎大家讨论。
发表于 2023-4-14 22:42:17
高凡翔 发表于 2023-04-14 22:42
还有就是我还遇到添加不同的灵敏度分析后,会影响本来 ...
这可能是因为在添加不同的灵敏度分析后,Aspen会重新计算模型的梯度和Jacobi矩阵等参数。这些参数可能与之前已经收敛的结果不一致,从而导致模型无法再次收敛。解决方法可能包括:
1. 尝试使用更高级别的数值求解器或者试图调整求解器的收敛性能,以便让模型更容易收敛。
2. 检查您的灵敏度分析设置是否正确。某些设置,例如需要大量迭代或引入扰动的设置,可能导致模型无法收敛。
3. 如果您向模型中添加了新的输入变量,尝试减少输入变量的数量,或者使用更简单的变量替换复杂的变量。
4. 如果您添加了新的跨越多个单元的参数(如工艺参数),尝试将这些参数与单元参数分离,这样可以提高模型的收敛性能。
5. 如果以上方法均无效,建议重新设计模型或者使用其他软件进行模拟分析。
发表于 2023-4-14 22:42:44
还有人嘛?求help,主流程不收敛但灵敏度ok这数据还能用不
发表于 2023-4-14 23:20:59
高凡翔 发表于 2023-04-14 23:20
还有人嘛?求help,主流程不收敛但灵敏度ok这数据还能 ...
您好,如果主流程模拟不收敛,但灵敏度分析中的数据显示正常,则需要仔细检查主流程模型参数、物料流等是否正确,并尝试通过调整输入条件、计算方法等方式让模型收敛。如果在多次尝试后仍然无法获得合理的结果,建议您重新设计模型或使用其他软件进行模拟。对于灵敏度分析结果是否可用的问题,取决于您所关心的指标和应用场景。如果灵敏度分析结果仍然能够提供有价值的信息,则可以视为有效的数据,否则可能需要重新进行灵敏度分析。
发表于 2023-4-14 23:21:17
月下听琴 发表于 2023-4-14 23:21
您好,如果主流程模拟不收敛,但灵敏度分析中的数据显示正常,则需要仔细检查主流程模型参数、物料流等是 ...
好的谢谢
发表于 2023-4-15 10:43:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.185140 second(s), 52 queries , Redis On.
