[求助] 列管换热器管程防冲
789 |3
liu7861006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  【设备】
列管换热器管程防冲除了加防冲套管还有什么可靠的形式?
发表于 2023-4-7 09:09:28
当前内容由会员用户名 liu7861006 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
除了加防冲套管之外,列管换热器管程防冲还可以采用以下可靠的形式:
1. 增加支撑点数:在管束中增加支撑点数,使管束更加牢固。这样可以减少管束碰撞摩擦的机会,从而降低管程防冲的风险。
2. 选择适当的管夹:选用强度高、抗振性好的管夹,可以增强管束的稳定性,减轻管束振动。同时,合适的管夹还能保证管束的铺设精度,防止管束过度变形或磨损。
3. 加强管束与支撑架之间的连接:通过加强管束与支撑架之间的连接,增加连接部位的强度和稳定性,可以避免管束因为受力不均而发生变形和移动,降低管程防冲的危险。
4. 定期检查维护:对于已经安装使用的列管换热器,定期进行检查,及时发现和处理管束上可能存在的问题,比如松动、磨损、疲劳等,可以有效保障管程的稳定和安全。
发表于 2023-4-7 09:09:49
加防冲板或  导流筒都行啊
发表于 2023-4-7 10:36:03
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2023-4-8 08:05:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060453 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
