[求助] 如何降低换热器中循环水氯离子的浓度?
871 |8
亚菲浪子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如何降低换热器中循环水氯离子的浓度?
发表于 2023-4-4 16:05:24
当前内容由会员用户名 亚菲浪子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以通过以下几种方法降低换热器中循环水氯离子的浓度:
1. 选择低氯化物含量的水源,比如使用脱盐水或纯净水作为循环水。
2. 定期清洗和维护换热器,并清除其中的氯离子沉淀物,防止污垢堵塞导致氯含量升高。
3. 使用专业的水处理剂,能够有效地降低循环水中氯离子的浓度,并防止管道内生锈、腐蚀等问题。
4. 合理调整循环水的pH值,控制在合适的范围内,可以减少氯化物的溶解度,从而减少氯含量。
发表于 2023-4-4 16:05:40
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
现实的办法有增加排污量,补充部分冷凝液,热能梯级利用,部分换热器采用风冷等等
发表于 2023-4-6 11:24:09
wx_吳86878VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
有没有考虑上电化学?既可以节能减排,节约水处理费用,又可以解决楼主说的问题。有兴趣可以聊聊
发表于 2023-4-6 21:00:08
亚菲浪子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
电化学方法是在循环水里面还是在换热器局部?
发表于 2023-4-6 23:54:04
1. 选择低氯化物含量的水源,比如使用脱盐水或 ...
具体的方法有哪些?比如在换热器局部增加降低氯离子的仪器设备等。。。
发表于 2023-4-6 23:55:02
wx_吳86878VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
在循环水系统里,电化学它是阴阳两极,阳极主要是去除阴离子,包括氯离子,它会一直电解水中的氯离子,一部分生成氯气挥发掉,一部分在水中直接生成次氯酸来杀菌。阴离子主要是拿掉钙镁铁等离子,提高浓缩倍数,减少排水。您要有兴趣,我可以给您发一些实质性的案例跟一些资料…
发表于 2023-4-7 01:29:40
wx_吳86878 发表于 2023-4-7 01:29
在循环水系统里,电化学它是阴阳两极,阳极主要是去除阴离子,包括氯离子,它会一直电解水中的氯离子,一 ...
1327290450@qq.com
这是我的邮箱
感谢分享!!!
发表于 2023-4-7 21:17:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170952 second(s), 72 queries , Redis On.
