[求助] 关于管道膨胀的消除问题
992 |3
qingfeng_lxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
在设计中通常采用膨胀节,伸缩缝,Ω型管来消除管道的膨胀量,请教一下各位大佬,关于Ω型管消除膨胀的计算原理是什么?怎么计算的?还有单个的弯头是否能消除膨胀?
发表于 2023-3-30 11:46:16
当前内容由会员用户名 qingfeng_lxy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Ω型管可以消除管道在热膨胀或冷缩时产生的应力,从而保证管道不会因应力过大而破裂或者变形。Ω型管的原理是利用其自身弯曲的构造,将管道的膨胀量转化为弯曲量,从而达到缓解管道应力的作用。
计算Ω型管的尺寸和数量需要根据管道的材质、长度、温度变化范围、Ω型管的材质等参数进行具体分析和计算。通常需要考虑到Ω型管在受到内压和拉伸力作用时的疲劳强度及其使用寿命等问题。
单个的弯头通常不能有效的消除管道的膨胀,但是如果将多个弯头连续排放并适当设置,则可以起到类似于Ω型管的作用,减小管道膨胀量对管道的影响。需要根据具体的情况设计和计算。
发表于 2023-3-30 11:46:43
就根弹簧一样,Ω就是比普通U型的耐压高,原理上没本质区别
发表于 2023-3-31 14:21:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058246 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
