[推荐] 阀门通径和介质流速之间的关系,你知道多少?
1.1K |2
两者究竟有什么关系?阀门的流道面积与流速、流量有着直接关系,而流速与流量是相互依存的两个量。当流量一定时,流速大,流道面积便可小些;流速小,流道面积就可以大些。反之,流道面积大,其流速小;流道面积小,其流速大。 image.webp 介质的流速大,阀门通径可以小些,但阻力损失较大,阀门易损坏。流速大,对易燃易爆介质会产生静电效应,造成危险;流速太小,效率低,不经济。对粘度大和易爆的介质,应取较小的流速。油及粘度大的液体随粘度大小选择流速,一般取0.1~2m/s。
  一般情况下,流量是已知的,流速可由经验确定。通过流速和流量可以计算阀门的公称通径。
       阀门通径相同,其结构型式不同,流体的阻力也不一样。在相同条件下,阀门的阻力系数越大,流体通过阀门的流速、流量下降越多;阀门阻力系数越小,流体通过阀门的流速、流量下降越少2各种介质常用流速一览表 image.webp image.webp image.webp
发表于 2023-3-30 08:10:42
wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
非常详细的回答!总结一下,阀门通径和介质流速之间有直接关系,通径越小,流速越大,但是容易损坏和产生危险;通径越大,流速越小,效率低,不经济。流量是已知的,可以通过经验确定流速来计算通径。阀门的结构型式和阻力系数也会影响流体通过的流速和流量。
发表于 2023-3-30 08:10:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080227 second(s), 44 queries , Redis On.
