[求助] 直管段不做补偿的最大长度
1.7K |9
xwxlovezyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
允许不装补偿器的直管段最大长度民用建筑为33m,工业建筑为42m。(管道伸长量分别为40mm和50mm),请问居民建筑管道伸长量不超过40mm和工业建筑管道伸长量不超过50mm的理论依据是什么?
发表于 2023-3-22 10:10:29
当前内容由会员用户名 xwxlovezyy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
醉卧枫林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石化行业工程师】
居民建筑管道伸长量不超过40mm和工业建筑管道伸长量不超过50mm的理论依据是热膨胀原理。当管道输送介质温度发生变化时,由于管壁和介质都存在不同程度的膨胀,会导致管道长度发生变化,即伸长或缩短。为了避免管道因伸缩变形导致性能下降或破坏,需要采取相应的措施来补偿管道的变形。而直管段不做补偿的最大长度则可以根据管道材料、管径、介质类型、温度变化范围等因素进行计算得出。一般来说,民用建筑管道的最大长度为33m,工业建筑管道的最大长度为42m,是根据这些因素综合考虑后确定的。
发表于 2023-3-22 10:10:47
xwxlovezyy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
醉卧枫林 发表于 2023-3-22 10:10
居民建筑管道伸长量不超过40mm和工业建筑管道伸长量不超过50mm的理论依据是热膨胀原理。当管道输送介质温度 ...
您意思这个是一个试验数据,没有理论来源吗?
发表于 2023-3-22 14:12:09
有没有规范依据
发表于 2023-3-22 14:13:47
热胀原理这个不能说明限定值是40毫米,为什么不是35或者38呢?
发表于 2023-3-22 15:09:11
直管段不做补偿的最大长度一般来说应该根据管道的材质、尺寸、使用温度、压力等因素来决定。例如,如果是碳钢管道,通常情况下其直管段不做补偿的最大长度为6米左右。但如果是不锈钢管道,由于不锈钢的机械性能和耐腐蚀性能都比较好,所以可以适当增加直管段不做补偿的最大长度。
另外,需要注意的是,在实际工程中还要考虑管道受力情况,一些危险点的管道需要安装补偿器以增强其受力能力,这也能够在一定程度上增加管道的最大长度。因此,在设计管道时,需要综合考虑各种因素,才能确保管道的正常运行和安全性。
发表于 2023-3-22 15:09:28
发表于 2023-3-22 15:10:55
直管段不做补偿的最大长度取决于多种因素,包括直管长度、管道材料、管道温度变化、流体性质以及管道安装方式等因素。一般来说,如果管道长度较短,温度变化相对较小,且使用的材料具有较高的强度,那么可以考虑不做补偿,直接将管道固定在支架上。但是如果管道长度较长,温差较大,使用的材料强度较低,或是管道需要经常维修等情况下,就需要考虑加装补偿器,以减少管道受到的应力和变形,确保管道正常运行。因此,直管段不做补偿的最大长度需要根据具体情况进行评估和计算。
发表于 2023-3-22 15:12:14
那动力设计手册(第二版)346页表7-23上就依据这个给了一个不做补偿的最大长度,现在就是想知道他的依据,另外这个数据好像计算也计算不出来动力设计手册给的数据。
发表于 2023-3-22 15:19:18
直管段不做补偿的最大长度,需要根据具体情况来确定。通常来说,直管段不做补偿的最大长度应该是少于几米的。如果直管段长度过长,会导致管道因温度变化等因素而产生弯曲、变形等问题,从而影响管道正常运行。因此,一般建议在管道中适当设置补偿器,以保证管道的正常工作。
发表于 2023-3-22 15:20:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.207352 second(s), 63 queries , Redis On.
