[推荐] 电厂输煤专业简答题500道----(五)
771 |1
401.电气设备上安全工作的技术措施是什么?
答:停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏。
402.作业人员对电气安全工作规程应每年考试一次,因故间断电气工作连续几个月以上者,应重新学习规程?
答:3个月以上者
403.煤中水分很大,冬季对输煤系统的影响?
答:煤冻结,皮带打滑,严重时皮带撕裂。
404.什么叫煤的自燃?
答:煤在空气中氧化时放出的热量无法向四处扩散而积聚在煤堆内,煤堆内温度不断升高,达到着火点发生煤自行燃烧的现象叫煤的自燃。
405.对待事故的“三不放过”的原则指的是什么?
答:即事故原因不清不放过;事故责任者和广大群众未受至教育不放过;没有防范措施不放过。
406.如发现有人触电,怎么办?
答:切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。
407.如何做好燃运专业的防洪、防汛、防潮工作?
答:1)定期试运排污泵;2)及时排除积水;3)开启电气柜内防潮灯;4)关好门窗;5)防止煤的流失、垮塌。6)有大风、暴雨天气时应停止斗轮机作业,将斗轮机停于煤场南端背风坡;7)保证干煤棚一定存煤,以备长时雨天时有干煤上仓。
408.轻柴油按凝固点分为哪几个牌号?我厂使用那一种?
答:轻柴油按凝固点分为0、+20、-10,-20,-35五个牌号,我厂为#0轻柴油。
409.冬季油罐需要蒸汽加热的条件?
答:温度低于3度开蒸汽,高于10度关蒸汽。
410.使用工业冷却水的要求是什么?
答:适量、畅通、连续
411.夏季油罐需投入冷却喷淋的温度为多少?
答:45度
412.煤堆温度降温的方法有?
答:倒堆、松堆、大量灌水
413.油区“四无”的具体要求是什么?
答:无油垢,无明火,无易燃物,无杂草
414.非单一品种燃煤的火电厂,燃煤入炉前应做好什么工作?
答:配煤工作。
415.遇有电气设备着火时,应该怎么办?
答:立刻将有关设备的电源切断,然后进行灭火。
416.输煤皮带各重要工作地点,应设有什么装置?
答:拉绳开关和警铃。
417.运行中煤的挥发份和硫分增大时,输煤系统应注意做好什么工作?
答:防爆工作。
418.烟煤贮存1年以后,其发热量降低多少?
答:1%-10%
419、翻车机系统设备存在哪些联锁关系?
答?1、拨车机大臂与采样机间的联锁;2、车机牵车与本体间的联锁;
3、拨车机牵车与迁车台间的联锁;4、车台与推车机间的联锁;5、迁车台迁车与拨车机大臂间的联锁。
420、斗轮机堆取料的行走机构有什么特点?
答:行走机构由两组从动台车和驱动台车组成。驱动台车上装有双速电机,斗轮堆取料机在不进行堆取料作业时,空车行车速度可达30m/min,而在堆取料作业时,行走速度为7m/min。
421、斗轮堆取料机斗轮的特点是什么?
答:斗轮采用半格式结构,半格式斗轮在煤场作业中运行平稳、效率高、卸料好。斗轮的边缘均焊有耐磨的牙,可以在冬季破碎表面不大于100mm的冻层取煤。
422、斗轮变幅机构的主要作用是什么?
答:斗轮机变幅机构主要用于实现悬臂的俯仰运动,调节取料时斗轮的取料高度以及堆料时物料的落差。
423、斗轮机运行时如何减少斗轮机运行时振动?
答:1)斗轮机快速调车时,快慢速切换会引起激烈振动,应将行走控制直接回零,待停车后再慢速调车。2)斗轮机取料时,如煤较硬会引起轻度振动,可根据实际情况选用深取少进或薄取多进的方法,避免振动。3)取料时轮斗挖到地面,会有较大振动,且易损伤轮斗,故应注意做好监护工作,控制取料深度,应高于地面0.5米以上。 4)发现大石块大木块等杂物应先清除后再取煤。5)禁止取用已被汽车压实的硬煤。
424、斗轮机380V电缆卷筒时转时不转的注意事项
答:1)及时停运设备,联系检修人员处理;2)在仍需运行的情况下,加强斗轮机电缆卷筒的监护;3)大车向收线方向行走时,应加强电缆卷筒的监护,行走宜采用低速,长距离时,高低速转换应平缓,避免高速后空档惯性滑行,造成电缆散落。4)大车向放线方向起步行走时,宜低速起步,避免因高速起步,380V电缆卷筒卡涩,造成380V电缆拉断。
425、简述转子式翻车机的优、缺点?
答:优点:卸车效率高,耗电量少,回转角度大;缺点:土方施工量大,基础深达13M。
426、简述翻车机本体的结构?
答:转子、夹紧装置、靠板组成、托辊装置、振动器、端部止挡、导料装置、传动装置、液压系统。
427、翻车机转子上的前梁内装有混凝土配重,其作用是什么?
答:平衡转子上的偏载,从而减小不平衡力矩降低驱动功率,减小翻转冲击。
428、翻车机平台对位不准的原因?
答:1、支承座端积煤。2、制动器失灵。3、小齿轮座移位。4、行程开关过早断开。5、涡流不正常。6、主令控制器故障。
429、斗轮堆取料机的三种堆料作业法各有何优缺点?
答:堆料作业包括三种作业方式:回转堆料法、定点堆料法和行走堆料法。回转堆料法是指斗轮机停在轨道上的某一点,转动臂架将煤抛到煤场上。这种方法优点是煤堆形状整齐,煤场利用系数高。缺点是回转始终动作,不够经济。定点堆料法是指斗轮机在堆料时悬臂的仰角和水平角度不变,待煤堆到一定高度时,前臂架回转某一角度,或前臂架不动,大车行走一段距离。这种方法优点是:动作少,较为经济。缺点是;煤堆外形不规整,煤场利用系数低。行走堆料法是指斗轮机前臂架定于某一角度和高度,大车边行走边堆料,待大车走到煤场终端时,退回,再行驶堆料,同时前臂架转动一角度。这种方法缺点是:行走电动机始终动作,很不经济,而且机器振动较大。
430、检修完毕,设备进行试运,是否允许解锁手动启停?
答:允许
431、配煤方式控制手柄共有几个位置?分别为哪几个?
答:3个 程配档、手配档、零位
432、程控室如何对现场犁煤器进行控制?
答:1、犁煤器在程控位置;2、配煤方式控制手柄选择手配
433、燃运#12仓对应集控哪台机几号仓?
答:#3机B仓
434、卸车至#乙斗轮机时,沿线哪台设备必须就地手动启动?
答:7PB盘式除铁器
435、卸车运行时,翻车机和斗轮机与沿线联锁的关系?
答:斗轮机参与联锁,翻车机不参与
436、#7皮带有哪两种启动方式?
答:取料运行时,应如何启动?正启、反启 正启
437、正常运行时,程控室操作台是否允许进行试灯操作?
答:不允许
438、正常停机时,是否允许使用急停按钮?
答:不允许
439、上仓运行时,按下急停按钮,哪台设备不会立即停机?
答:碎煤机
440、程控室光字牌发“轻跑偏”信号,设备是否会跳闸?发“重跑偏”信号,是否会跳闸?
答:不会 会
简答题
441、配煤方式有哪三种?
答:低煤位优先配、顺序配、余煤配
442、#乙斗轮机从B侧到6PB上仓,程控室如何进行联锁手动启动操作?
答:A、将控制方式选择手柄打在联锁手动位置;B、按下斗2取、C21、C23、C28程选按钮,“流程有效”光字牌亮;C、按下“预启”按钮,“允许启动”光字牌亮;D、按逆煤流顺序依次启动沿线设备。
443、输煤沿线设备启停的原则是什么?
答:逆煤流启动、顺煤流停机。
444、#乙斗轮机从B侧到6PB上仓,如何4PB拉绳,哪些设备会联跳?
答:GZSB、DMF4、3PB、7PB、DLJ2立即联跳,SMB延时停机。
445、如何取消6PB皮带与5PB皮带的联锁?
答:A、进入上位机“功能选择”;B、按下“F3”,选择“6PB就地”;
C、按下“ALT+M”按钮。
446、程序控制有哪几种运行方式?
答:6种,翻车机上仓、#甲斗轮机上仓、#乙斗轮机上仓、翻车机卸车至#甲斗轮机、翻车机卸车至#乙斗轮机、转煤。
447、B侧卸车至乙斗时L7PB是否参与联锁?有什么危害?
答:不参与联锁,如果L7PB在落的位置会导致7PB及2PB头部堵煤。
448、为确保集控稳定安全运行,燃运要做好的最重要的工作是什么?
答:分仓配煤。
449、燃运实现集中控制的意义?
答:A、提高劳动生产率;B、改善劳动强度;C、改善工作环境;
D、提高设备运行的安全可靠性。
450、简述程控室PLC送电过程?
答:A、送远程站电源;B、送程控室电源柜电源;C、送通讯模块电源。
451、遇有电气设备着火时,该怎么办?
答:应立即将有关设备的电源切断,然后进行灭火。
452、在金属容器内工作时,必须使用多少v的电气工器具?
答:24V以下。
453、可能带电的电气设备以及发电机、电动机等发生火灾时,应使用什么灭火器灭火?
答:干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器。
454、电动机的主要保护装置有哪些?
答:相间保护,单相接地保护,过负荷保护,低电压保护。
455、哪些情况下,将电动机事故拉闸?
答:1、发生需要立即停用电动机的人身事故;2、电动机所带动的机械损坏至危险程度;3、电动机起火冒烟。
456、发现有人触电应怎么办?
答:发现有人触电时,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作时,抢救时必须注意防止高空坠落。
457、电动机有哪些常见故障?
答:电动机振动,电动机过热,电动机两相运行,电动机温度升高、振动、嗡嗡响等。
458.带式除铁器的强磁持续率有哪些?
答:100%和25%两种
459.我厂碎煤机是什么形式?
答:环式碎煤机
460.带式除铁器有哪两种运行方式?
答:常励运行和强励运行
461我厂#8皮带拉紧装置是什么形式?
答:小车拉紧装置
462.我厂输煤皮带的转速为?
答:2.5 M/S
463.输煤皮带拉紧装置一般有哪三种形式?
答:螺旋,小车,重锤
464.带式输送机的缓冲托辊有哪两种?
答:橡胶,弹簧
465.带式输送机的宽度取决于?
答:输送量和速度
466.带式输送机的传动原理是?
答:摩擦传动原理
467.带式输送机的主要部件?
答:胶带、上下托辊、滚筒、拉紧装置、电机、减速器和保护装置
468.我厂# 4 皮带倾角是多少?
答:16 度
469.通常输煤皮带于水平面一般不超过多少?
答:18 度
470.平行托辊一般为长托辊,主要用于?
答:下托辊
471.减速机工作环境允许温度为?
答:-40 度~ 45 度
472.皮带机运行时跑偏程度不超过?
答:托辊和滚筒边缘
473.带式输送机倾角超过几度时应加装制动装置?
答:4 度
474.碎煤机启动后,机械部分转动吃力或不转,电流最大而不返回,原因是?
答:机内有杂物,煤堵塞碎煤室
475.碎煤机电流摆动是因为?
答:给料不均匀
476.碎煤机强烈振动,电流突然上升并有严重响声是原因是?答:大块煤石或铁块进入碎煤机
477.除铁器有哪几种形式?
答:悬挂式,滚筒式,带式
478.运行设备轴承温度不超过?
答:65 度
479.运行设备减速机温度不超过?
答: 60 度
480.运行设备电动机温度不超过?
答: 80 度
481.皮带满负荷停机,在电机已经冷却的情况下,允许带负荷启动多少次?
答:2 次
482.皮带连续启动时间要间隔多少时间?
答:5 分钟
483.皮带带负荷启动 2 次不成功,应该怎么办?
答:减小皮带负荷,待电机冷却后再启动
484.分煤器、三通挡板在运行中切换时在什么情况下切换?
答:无负荷,无粘煤
485.碎煤机运行中注意观察碎煤机什么变化情况?
答:电流表
486.碎煤机运行时轴承温度不得超过?
答:75度
487.碎煤机运行时机体振动不得超过?
答:0.15MM
488.碎煤机运行电动机振动值不超过?
答:0.1MM
489.胶带输送机七项保护是?
答:两极跑偏、煤流信号、打滑保护、速度开关、双向事故拉绳开关、堵煤信号、纵向撕裂保护
490.我厂滚轴筛的出力是?
答:1500T/H
491.我厂滚轴筛筛下物粒度为?
答:≤40MM
492、输煤皮带系统为什么要设置联锁装置?
答:1、为了减少系统输送机的启停次数;2、保证系统中的输煤皮带顺序启停; 3、当系统中重要设备故障时,系统自动停止。
493、输煤皮带运行时,胶带跑偏的一般原因有哪些?
答:1、滚筒粘煤;2、胶带接口不正;3、落煤管落煤不正;4、导料槽太紧或偏移。
494、粉尘对输煤设备的影响?
答:1、粉尘吸附在设备外壳,阻止设备散热,减少设备使用寿命;2、粉尘粘在电气接线上,造成电气故障;3、粉尘吸附在转动部分,影响轴承润滑。
495、为什么一般情况下,不允许带式输送机重载启动?
答:因为在空载启动时,尤其是倾斜输送机,其瞬间的空载启动电流已**超过电机允许电流的几倍以上,如果是重载启动,电机就有过电流烧毁的现象,因此在一般情况下不允许输送机重载启动。
496、带式输送机运行启动时,电机不转其原因是什么?
答:1、无电源;2、保险烧断;3、操作装置有故障。
497、滚轴筛的优缺点是什么?
答:优点:结构简单,运行平稳,使用可靠,筛分率达80%,维修工作量小安装方便;缺点:水分大时会堵煤,运行中响声大,生产能力低。
498、环式碎煤机的工作原理是什么?
答: 利用高速旋转的转子带动环锤对物件进行冲击破碎,被冲击的物料又在环锤和破碎板、筛板之间受到压缩、剪切、碾磨的作用,使其达到所需粒度。
499、什么是煤的高位发热量和低位发热量?
答:1kg煤完全燃烧时所放出的热量,当燃烧产物中的水保持液态时的发热量为高位发热量。当燃烧产物中的水保持蒸汽状态的发热量为低位发热量。
500、煤中水分增大,对输煤系统有何影响
答:1)煤中水分过大,易引起输煤设备粘煤,堵煤,严重时会中止上煤;2)煤中水分太大,在运煤过程中,会产生自流,给上煤造成困难,在严寒的冬季,尤其在北方,使煤冻结影响卸煤和上煤;3)煤中水分增加,使煤的低位发热量降低.
发表于 2023-3-18 08:57:24
rgzmeogiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-3-19 10:23:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080713 second(s), 47 queries , Redis On.
