[控制系统] FO、FC、FL,你能分清吗?
7.3K |7
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
FO、FC、FL,你能分清吗?
       气动阀门是近年来各工业使用较多的设备之一,通过借助压缩空气来实现驱动,进而实现阀门的开闭。气动执行器可以简单的实现快速直线循环运动,结构简单,维护便捷,同时可以在各种恶劣工作环境中使用,如有防爆要求、多粉尘或潮湿的工况,主要应用于石油、天然气、化工、电力、印染、矿业、制药等场所。
气动阀门根据作用形式,一般可分为气开式、气关式。气开气关的选择是根据工艺生产的安全角度出发来考虑。当气源切断时,阀门是处于关闭位置安全还是开启位置安全。
       气开型(Air to Open)是当膜头上空气压力增加时,阀门向增加开度方向动作,当达到输入气压上限时,阀门处于全开状态。反过来,当空气压力减小时,阀门向关闭方向动作,在没有输入空气时,阀门全闭。故有时气开型阀门又称故障关闭型(Fail to Close FC)。
       气关型(Air to Close)动作方向正好与气开型相反。当空气压力增加时,阀门向关闭方向动作;空气压力减小或没有时,阀门向开启方向或全开为止。故有时又称为故障开启型(Fail to Open FO)。
那么在使用过程中,通常会出现的几项故障位置为(FO、FC、FL),在阀门故障关/故障开中故障是指:气源故障时阀门的动作。
       对于气动阀门故障位置,主要分为几种情况:
1、气动阀门装置联锁动作情况下,阀门位置应有以下几种情况:
FC——气源丢失,阀门处于关闭位置
FO——气源丢失,阀门处于打开位置
FL——气源丢失,阀门处于时刻位置并一直保持
FLC——气源丢失,阀门保位但趋于关闭,阀门处于关闭位置(气缸中气体
消耗完)
FLO——气源丢失,阀门保位但趋于打开,阀门处于打开位置(气缸中气
体消耗完)
2、调节阀或开关阀参与装置联锁动作情况下,阀门位置应有以下几种情
况:
FC——气源丢失或电磁阀失电,阀门处于关闭位置
FO——气源丢失或电磁阀失电,阀门处于打开位置
AFL/EFC——1.气源丢失电磁阀未失电,阀门保位;2.不管气源是否丢失电
磁阀失电,阀门处于关闭位置
AFL/EFO——1.气源丢失电磁阀未失电,阀门保位;2.不管气源是否丢失电
磁阀失电,阀门处于打开位置
气动阀门通过输出信号实现阀门的切断、接通、调节等功能,其启闭
速度相对较快,常用于快速两位切断使用,也可以用于调节流量使用,搭
配不同的配件,就能达不到各种不一样的控制方式。
发表于 2023-3-17 19:07:32
当前内容由会员用户名 shijiazhuang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【资深讨论者】
FO、FC、FL是气动阀门在故障位置时的状态。FO表示故障开启型,当气源切断时,阀门处于打开位置;FC表示故障关闭型,当气源切断时,阀门处于关闭位置;FL表示阀门处于时刻位置并一直保持,一般是因为气缸中的气体消耗完。在使用过程中,气动阀门的故障位置很重要,因为它可以确定气源丢失时阀门的动作状态,从而保证工艺生产的安全。
发表于 2023-3-17 19:07:47
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
发表于 2023-3-21 18:26:15
ssl_N0czTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢楼主
发表于 2023-3-22 08:38:34
kcllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
每天学习一点点
发表于 2023-4-8 14:39:41
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
AFL/EFC:第二项没理解
发表于 2023-4-16 16:18:50
zenxg04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
学习了
发表于 2023-5-24 16:56:38
安全起见,精细化工装置阀门一般设计为FO/FC型,尤其紧急切断阀,FL型不常用,可用双作用气缸替代,电厂化水阴阳离子床应用较多。
发表于 2023-5-25 11:23:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086582 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
