[推荐] 电厂输煤专业简答题500道----(四)
794 |0
304.简述火力发电厂的生产过程?
答:火力发电厂的生产过程概括起来就是:通过燃烧把燃料的化学能转变成热能,将水加热成具有一定压力温度的蒸汽,然后利用蒸气推动汽轮机把热能变成转子转动的机械能进而通过发电机把机械能变电能。
305.什么叫皮带跑偏?
答:在带式输送机运行过程中,有时胶带中心线脱离输送机中心线而跑向一侧,这种现象称为胶带的跑偏。
306.简述带式输送机工作原理?
答:带式输送机工作时,电机拖动胶带输送机的主动滚筒,主动滚筒通过它与胶带之间的摩擦力带动胶带运行,煤等物料装在胶带一起运行至卸料点卸去煤 。
307.减速机强烈振动,异常声响是怎么发生的?
答:(1)地脚螺丝松动。  (2)联轴器两端面间隙不符和要求。
(3)找正不符和要求。     (4)轴弯曲或齿轮折断。
(5)机内有杂物。           (6) 轴承损坏。
308. 带式输送机的优点?
答:带式输送机同其他类型的输送设备相比,具有的优点是;生产效率高,运行稳可靠,输送连续均匀,运行费用低,维修方便,易于实现自动控制及远方操作等。
309.带式输煤机由哪些主要部件组成?
答:带式输煤机由胶带、托棍及机架、驱动装置、拉紧装置、改向滚筒、清扫器等组成。
310.自动调心托棍的调心原理是什么?
答当胶带跑偏时,输送带的边缘与悬置于回传架外的力辊接触,当力辊受到皮带边缘的作用力后,它给回转架施加转力臂,使回转架转过一个角度,从而达到调心目的。
311.简述电动滚筒有哪些特点?
答:电动滚筒是带式输送煤的一种驱动装置,他特点是结构紧凑,体积小,外观整齐,操作安全,重量轻,消耗金属材料少,成本低,但维修复杂。
312. 什么是设备事故?
答:由于各种原因引起机械、电气设备、管道、建筑物等损坏而造成的损失,称为设备事故。
313.联轴器找正的要点?
答(1)用平尺放在联轴器的相对位置,找出偏差的方向后,先粗略的调整一下,使联轴器的中心接近对准,两个端面接**行,为联轴器精确找正奠定基础。(2)装上找正工具,测取中心的相对位置。(3)固定从动机位置,再调整电动机,使中心趋于一致。经过调整和测量,达到规定要求。(4)根据经验,找正时先调整端面,后调整中心,比较方便迅速·,熟练以后,端面和中心的调整亦可同时进行。
314. 试述润滑的作用?
答:润滑在机械设备的正常运转、维护保养中起重要作用。它可以控制摩擦、减少摩损、降温冷却、防止摩擦面生锈腐蚀,密封、传递动力和减少震动等作用。
315. 齿轮传动有那些优点?
答:齿轮传动的优点为结构紧凑;适用范围大;能保证传动比恒定不变;机械效率高;工作可靠且寿命长,轴及轴承上承受的压力较小。
316. 液压系统由哪几部分组成?
答:液压系统有动力部分、执行部分、工作介质、辅助部分组成。
317. 节流阀有哪些特点?
答:节流阀是用来调节通过的流量,以改变油缸的工作速度;节流阀可控制双向流量的大小。单向节流阀在油流反向时,阀门能起单向阀作用,使反向油流不受节流阀的控制而自由通过。
318. 转动机械找中心的目的是什么?
答:一般机械找中心是指调整主动机和从动机轴心线位于一条直线上,从而保证运转的平衡。实现这个目的是靠测量及调整已经正确地装在主、从动轴上的两个半联轴器的相应位置来达到的。
319.带式输煤机为什么安装清扫器?
答:胶带卸载后,细小的煤渣往往粘在胶带表面,为了保持胶带的清洁,必须安装淸扫器对带表面进行清扫。
320.除铁器的作用?
答:除铁器是清除运输过程中煤中夹杂的各种形状和尺寸的金属物,从而保证输煤胶带、碎煤机和磨煤机的安全运行。
321.输煤系统各设备间设置连锁的基本原则是什么?
答:其基本原则是:在正常情况下,必须按顺煤流方向停止设备的运行;在启动时,按逆煤流方向启动设备。
322.环式碎煤机为什么泵有压力,但不出油,或容积效率下降?如何消除?
答:原因为:(1)泵内密封零件损坏;     (2)吸入赃物,滑动部分磨损严重。
消除方法:(1)更换密封件;          (2)清除杂物或更换磨损零件。
323.螺旋卸煤机的主要组成部分?
答:(1)金属构架部分        (2)大车行走部分
(3)螺旋升降部分        (4)螺旋回转部分
324.简述环式碎煤机的优点?
答:(1)破碎量大,功率消耗小,效率高;
(2)结构简单,占地面积小,刚度大,质量比锤式和反击式轻;
(3)保证力度在30mm以下且排料均匀;
(4)由于锤环可以自由摆动,当遇到硬物时,环锤自动退避;
(5)机体空间小,风量小,煤尘泄漏少;
(6)工作噪声低;
(7)机组振动小;
(8)机组材料使用合理,寿命长。
325.叙述皮带交接口制作的质量要求?
答:(1)皮带各台阶等分的不均匀度不得大于1mm;
(2)外表面平整,不得有破裂现象,不许误割下一层帆布。误差长度不得超过带宽的1/10;
(3)砂轮清洗浮胶时,清干净浮胶为准;
(4)接口处皮带边缘应为一条直线,直线度应小于0.3%;
(5)接口应保证使用一年以上。
326、叙述高压静电除尘器的工作原理?
答:含有粉尘颗粒的气体,在高压电场通过时,由于阴极发生电晕放电,气体被电离。此时带负电的气体离子,在电场力的作用下,向阳极运动,在运动中与粉尘颗粒相碰,吸附在尘粒上,使尘粒带负电。带电后的尘粒在电场力的作用下,向阳极运动,到达阳极后,放出所带电子,沉积于阳极板上,净化的气体排出除尘器。
327.叙述斗轮机的操作顺序?
答:(1)根据运行要求,做好准备工作,得到控制室起动命令后,合连锁旋钮在连锁位置;
(2)空气开关合好后,操作台电源指示灯亮;
(3)将操作电源旋钮扳向接通位置;
(4)选好位置后起动“尾车下降”或“尾车上升”,必须先将“松夹”按钮按下,全松开后灯灭。大车行走方可操作,每次行走都要发动电铃警告;
(5)大车前进与后退由一个控制器控制。
328.试述整条胶带向一侧跑偏的原因?
答:(1)主动滚筒中心与皮带中心不垂直;
(2)托辊支架与皮带不垂直;
(3)从动滚筒中心与皮带中心不垂直;
(4)主动或从动滚筒及托辊表面粘有积煤;
(5)皮带接头不正;
(6)物料落下位置偏离皮带中心;
(7)杂物卡死。
329.我厂翻车机型号是什么?
答:(FZ1-2A”C”型)
330.我厂翻车机设备平台设计最大载重量为多少?
答:(100T)
331.拨车机牵车时,本体所要具备的联锁条件是什么?
答:(本体零位、靠板原位、夹紧原位)
332.我厂翻车机系统主要由哪些设备组成?
答:(翻车机本体、拨车机、迁车台、夹轮器、异型迁车台)
333.翻车机按翻卸形式可分为哪两种?
答:(转子式、侧倾式)
334.我厂翻车机系统操作方式分为哪四种?
答:(手动、就地手动、单机自动、联动)
335.我厂翻车机系统采用了哪种传动方式?
答:(齿轮传动)
336.迁车台具备迁车的条件是什么?
答:(1、空车已在迁车台内定位、2、拨车机大臂抬起、3、迁车台对位销复位、4、涨轮器夹紧位、5、推车机原位)
337.我厂翻车机转子的回转周期是多少?
答:(60S)
338.我厂拨车机最大牵引能力为多大?
答:(4500吨)
339.我厂拨车机的牵引速度、挂钩速度及行走速度分别是多少?
答:(0.6m/s 0.3m/s 1.4m/s)
340.我厂迁车台的运行速度是多少?
答:(0.63m/s)
341.我厂推车机的减速机型号是什么?
答:(ZSY-180型)
342.说出翻车机系统在运行时,拨车机四个自动停车位置?
答:(拨车机原位、摘钩位、本体内定位、迁车台内定位)
343.推车机返回的条件是什么?
答:(车皮最后一组轮对过单向止挡器)
344.迁车台液压系统控制什么?
答:(对位销、涨轮器)
345.我厂翻车机系统的夹轮器夹紧力是多少?
答:(20T)
346.说出推车机的工作速度与它的极限行程是多少?
答:(0.7m/s、44M)
347.翻车机卸车线按布置形式分为哪几种?我厂属于哪种?
答:(贯通式、折返式、折返式)
348.为防止翻车机本体异动,我部门制定、采取了哪些安全防范措施?
答:(要求翻车机系统不运行时,本体内禁止存放车皮,如特殊情况需短时间存放车皮时,必须将靠板靠车到位、夹紧到位)
349.我厂斗轮机的型号是什么?
答:(DQL1000/1500-30型)
350.我厂斗轮机回转半径是多少?
答:(30M)
351.我厂斗轮机斗轮直径是多少?
答:(5.4M)
352.斗轮机变幅速度是多少?
答:(上升:3.39m/min  下降:4.93m/min)
353.我厂斗轮机回转角度为多少?
答:(±110度)
354.斗轮机堆料方式有哪几种?
答:(回转、定点、行走)
355.在堆取料作业时,应保证轮斗与煤场地面留有多少距离?
答:以保证轮斗不与煤场地面碰撞而损坏设备。(至少0.5M以上)
356.我厂斗轮机配置的带式输送机其带宽及带速分别为多少?
答:(1.4M,2.5m/s)
357.斗轮机堆料运行时,电动推杆打在哪一挡,取料作业时,电动推杆打至哪一挡?
答:(伸出、收回)
358.斗轮机运行中风力大于多少级,应停止运行,并投入什么?且将轮斗放在煤堆上。
答:(7级,夹轨锚定装置)
359.运行操作中尽可能避免斗轮机大臂什么?应以什么回转为主?在大臂回转没有完全停止前,绝对禁止什么?
答:(频繁回转、大角度、反向操作)
360.斗轮机停止工作后应将斗轮放在哪?无工作需要,绝对禁止将斗轮放在哪?甚至停在#7皮带栈桥上方。
答:(煤堆上、水泥地面上)
361.斗轮机驱动装置由哪两部分组成?
答:(内曲线液压马达、轴向变量泵)
362.斗轮机基本的取料方式有哪两种?
答:(斜坡层次取料法、水平全层取料法)
363.斗轮机轮斗按结构形式可分为哪三种轮体?
答:(有格式、无格式、半格式)
364斗轮机斗子可分为哪三种?
答:(前倾式、后倾式、标准式)
365.斗轮机尾车按功能可分为哪三大类型尾车?
答:(固定式、折返式、通过式)
366.斗轮机上最常见的供电分为哪两种供电方式?
答:(硬电缆供电、软电缆供电)
367.斗轮驱动方式分哪三种驱动方式?
答:(液压驱动、机械驱动、液压联合机械驱动)
368.为了减少走车时间,斗轮机行车驱动电机采用哪种电机?哪种为调车速度;哪种为工作速度?
答:(双速电机,快速,慢快)
369.无烟煤的特点是什么?
答:挥发份低、含碳量高。
370.煤中的水分是无用成分还是有用成分?
答:无用成分。
371.烟煤挥发分含量是多少?
答:10%-45%。。
372.煤的成份分析方法有那两种?
答:元素分析和工业分析。
373.火力发电厂污染物主要是什么?
答:二氧化硫。
374.燃煤表面水分的增加,会给煤仓输煤管道及给煤机造成什么影响?
答:粘结、堵塞。
375.煤堆温度超过多少度必须倒堆、松堆或浇水降温。
答:60度。
376.要做好燃烧管理工作,以防止煤场自燃,堆煤作业时采取什么方法?
答:分层压实。
377.可能带电的电气设备以及发电机、电动机等发生火灾时,应使用什么灭火器?
答:干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器。
378.块煤与空气接触面积小而且容易通风散热,自燃可能性较小还是较大?
答:较小。
379.无烟煤的挥发份是多少?
答:小于或等于10%。
380.煤的费用占燃煤电厂发电成本的多少?
答:70%。
381.煤的自燃主要是因为煤与空气中什么接触的的作用?
答:氧。
382.煤的什么特性,标志着粉碎煤的难易程度?
答:可磨性。
383.按燃料形态的不同,可分为几种?
答:固体燃料、液体燃料、气体燃料。
384.煤的分类是以什么为为主要依据?
答:挥发份含量和结焦性。
385.灰溶点低的煤,对锅炉燃烧有何影响?
答:灰溶点低的煤,容易结焦。
386.标准煤应用基低位发热量规定为多少?
答:7000kcal/kg。
387.各种煤的着火温度与煤的什么成份的含量有密切关系?
答:挥发份。
388.煤中的化学元素可达三十多种,一般可列为那七种?
答:碳、氢、氧、氮、硫、水分、灰分。
389.煤堆温度超过多少度时,煤就会在一到两天内自燃?
答:80度。
390.燃煤是火力发电厂的主要原料,煤的费用占发电成本的70%左右,为了大力节约一次能源,提高经济效益,就必须加强什么工作?
答:燃煤管理。
391.我厂卸油泵的扬程为多少?
答:70米。
392.我厂供油泵的扬程为多少?
答:353.5米。
393.油库区周围必须悬挂什么等明显的警告标示牌?
答:严禁烟火。
394.进入油库区必须遵守什么制度?
答:进行登记、交出火种。
395.油泵外壳发热的原因是什么?
答:油泵空转时间过长。
396.我厂油罐容量为多少?
答:2000立方米/只。
397.我厂干煤棚设计贮量为多少?
答:5.9万吨。
398.我厂供油泵的流量为多少?
答:25立方米/小时。
399.我厂卸油泵的流量为多少?
答:60立方米/小时。
400.电气设备上安全工作的组织措施是什么?
答:工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移和终结制度。
发表于 2023-3-15 08:20:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076836 second(s), 40 queries , Redis On.
