[求助] 渣油和蜡油的流动性
1K |4
装置的渣油线里面有渣油,好几天没投用,渣油在管线凝固了,请问一般大约多少度可以是渣油流动起来?谢谢
发表于 2023-3-9 12:54:24
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【资深讨论者】
渣油的流动性受到温度的影响较大,通常需要在一定的温度范围内才能够保持流动状态。不同种类的渣油其流动性也有所不同,但一般而言,渣油的流动点温度在70℃~150℃之间。
当管线中的渣油凝固后,可以通过加热的方式使其重新变为液态。一般情况下,需要将温度升高至渣油的流动点温度以上一定的温度才能使其重新成为液态。因此,具体需要升温的温度取决于渣油的种类和凝固程度,建议您咨询设备厂家或相关专业人士以获取更加精确的答案。
发表于 2023-3-9 12:54:34
打开蒸汽伴热线半个小时就可以开泵,初期启动管道内流动性不是很好,需要控制泵低流量运行,后期温度上升后逐步开大;一般减压蜡油、减压渣油的凝固点在37~90度。
发表于 2023-3-9 15:49:26
专业,学习了  发表于 2023-3-9 17:34
xuning1979VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
需要看是常压还是减压渣油,还需要看轻组分拔出率情况,可以看一下原油评价就应该知道凝点是多少了。
发表于 2023-4-27 08:08:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077102 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
