[讨论] 原料中杂质的脱除
1.1K |6
anndy1971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
请问:用马来酸二甲酯加氢,通过Cu-Zn-Al催化剂制备1,4-丁二醇,四氢呋喃等等的工艺中,对原料马来酸二甲酯的纯度有要求吗?其中要脱除哪些杂质?
发表于 2023-3-8 15:53:46
当前内容由会员用户名 anndy1971 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在用马来酸二甲酯加氢制备1,4-丁二醇的工艺中,对原料马来酸二甲酯的纯度有一定要求。需要脱除的杂质主要包括:
1. 酸性杂质:通过中和或碱洗等方法脱除。
2. 水分:需要保证原料中水分的含量较低,通常可使用分子筛或其他干燥剂进行脱除。
3. 不纯的马来酸二甲酯异构体:马来酸二甲酯存在两种异构体,其中顺式异构体的活性更高,因此需要通过某些方法(如沸水溶液抽提)脱除异构体,确保反应的高选择性和产率。
以上这些杂质如果没有得到有效的脱除,会导致催化剂的失活、反应低效等问题,从而影响产品的产率和质量。
发表于 2023-3-8 15:54:05
anndy1971楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
假如这种马来酸二甲酯是通过顺酐与甲醇反应制备的,而且用到的催化剂是对甲苯磺酸。那么,成品马来酸二甲酯作为下游加氢工艺的原料,中其对甲苯磺酸的含量有没有要求?
发表于 2023-3-9 11:23:05
顺酐与甲醇的反应制备马来酸二甲酯时,常用对甲苯磺酸作为催化剂。成品马来酸二甲酯作为下游加氢工艺的原料,则一般要求其中对甲苯磺酸的含量较低,并且需要通过脱除杂质等方法来提高其纯度。对甲苯磺酸是强酸催化剂,如果在加氢反应中残留较多的对甲苯磺酸,可能会导致催化剂的失活、产物的选择性受到影响,从而降低产率和质量。因此,在实际生产中,成品马来酸二甲酯的含量中,通常要求对甲苯磺酸的含量应该控制在较低的水平,以确保下游加氢反应的高效进行。
发表于 2023-3-9 11:23:17
无心的大熊猫 发表于 2023-3-9 11:23
顺酐与甲醇的反应制备马来酸二甲酯时,常用对甲苯磺酸作为催化剂。成品马来酸二甲酯作为下游加氢工艺的原料 ...
好,明白了。那么现在工业运行中实际用到的脱硫催化剂是什么?据说是一种改性活性炭吸附脱硫剂。一般要求净化后马来酸二甲酯中对甲苯磺酸的含量要小于5mg/M3。 至于脱硫剂的寿命,是否能够再生使用等等,就不知道了。请问:你有没有这方面工业应用的实际信息?有的话麻烦给我发些信息过来。我们想改进一下这个脱硫剂的性能,使其寿命,或者可再生的周期得到延长。不知可行否?
发表于 2023-3-10 09:29:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069145 second(s), 43 queries , Redis On.
