[求助] 液氯库配套的小型事故氯气吸收装置的设计计算问题
807 |1
各位亲爱的海友,我想问一下液氯库配套的小型事故氯气吸收装置的设计计算问题,请帮忙解答:
假设氯瓶容量为1t,液氯库尺寸为15×4×4m,吸收装置单独设置在紧靠氯库的房间里面,
请问,若仅考虑一个氯瓶泄漏,按一个小时泄漏一个氯瓶设计,采用碱液吸收,
此时,风机的风量及风压应该要多少?
循环泵的流量及压力要多少?
碱液储槽容积要多少?
填料塔塔径及高度要多少?
请帮忙解答,非常感谢!
发表于 2023-3-7 15:50:08
当前内容由会员用户名 天地会_T7V1r 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
根据提供的参数,初步计算结果如下:
1. 风机的风量及风压
假设氯气泄漏的速率为1 kg/s,空气为吸收剂的话,根据一般经验公式,需要的风量为3 m3/min,风压为200 Pa。
2. 循环泵的流量及压力
循环泵的流量应该与吸收液回流速度相等,一般取1 m/s,因此流量为3600 L/h,压力根据管道摩阻计算而定。
3. 碱液储槽容积
碱液储槽的容积应该考虑到吸收剂的消耗量和储存时间,建议储存量为氯瓶重量的两倍,即2000 kg,如果使用30%的氢氧化钠溶液,需要的储槽容积为2000/(0.3×1000)=6.7 m3。
4. 填料塔塔径及高度
填料塔的设计应该根据氯气泄漏的速率和吸收器效率进行,这里涉及到比较复杂的计算和实验,建议咨询专业的工程师进行设计。常见的填料材料有塑料、陶瓷等,塔径高度的选择应该根据具体情况来定。
发表于 2023-3-7 15:50:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045141 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
