[ASPEN] 可以帮忙估算一下甲基烯丙醇物性吗
968 |8
long9108VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
中文名甲基烯丙醇外文名2-Methyl-2-propen-1-ol别    名异丁烯醇、2-甲基-2-丙烯-1-醇化学式C4H8O分子量72.106CAS登录号513-42-8EINECS登录号208-161-0熔    点-50 ℃沸    点113 至 115 ℃水溶性可溶密    度0.857 g/cm3安全性描述S16;S26;S36/37/39危险性符号Xi危险性描述R10;R36/37/38
发表于 2023-3-4 09:33:46
当前内容由会员用户名 long9108 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
geyaswpuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【化工加氢操作员】
甲基烯丙醇是一种有机化合物,分子式为C4H6O,分子量为70.09 g/mol。它是一种无色透明液体,具有类似酒精的气味。以下是它的一些物性参数的估算值:
密度:0.89 g/cm?
沸点:117-118°C
熔点:-56°C
折射率:1.422
需要说明的是,这些数值仅供参考,实际数值会受到实验条件、纯度等因素的影响。若需更精确的数据,请查阅相关文献或进行实验测试。
发表于 2023-3-4 09:33:53
谢谢回复 我是估算物性作精馏的 能帮我算一下吗 我用的是aspen11  详情 回复 发表于 2023-3-4 09:38
long9108楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
geyaswpu 发表于 2023-3-4 09:33
甲基烯丙醇是一种有机化合物,分子式为C4H6O,分子量为70.09 g/mol。它是一种无色透明液体,具有类似酒精的 ...
发表于 2023-3-4 09:38:18
甲基烯丙醇的物性参数可以在Aspen11中进行设置。以下是设置方法:
1. 打开Aspen11软件,新建一个流程图。
2. 在物流输入窗口中添加甲基烯丙醇,并设置流量和温度等参数。
3. 点击“物性”按钮,在弹出的窗口中选择“液相物性”。
4. 在液相物性设置窗口中,可以设置甲基烯丙醇的密度、粘度、表面张力、沸点等参数。
5. 在设定好物性参数后,保存并运行计算。此时可以得到甲基烯丙醇在各个温度下的汽液平衡数据。
6. 在精馏塔模拟中,可以将甲基烯丙醇视为一种组分,并根据其物性参数设定适当的操作条件和塔板数目,来实现分离纯化的目的。
希望这些步骤能对您的精馏操作有所帮助。
发表于 2023-3-4 09:38:25
谢谢
发表于 2023-3-10 13:58:29
geyaswpuVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不客气,如有其他问题欢迎继续咨询。
发表于 2023-3-10 13:58:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126797 second(s), 43 queries , Redis On.
