[讨论] 关于空气的密度计算的问题
2K |7
OVWXPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近在做实验,买回一个流量积算仪  测量空气的流量,联系厂家说空气的密度 计算是根据固化在程序中的密度表计算的,
实际我用理想气态方程计算 跟仪表显示的密度 误差很大,  现在不知道怎么办了,
关于理想气态方程,温度不太低,压力不太高适用,这个有没有一个范围呢。
因为实际中空气温度在90度以内,管道压力都是MPa级别。 公式有没有错呢,
空气的密度表是什么,我查化工手册  没有见到这个密度表,‘
希望得到朋友的帮助  解决这个问题。
发表于 2023-2-24 12:56:19
Ameba + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 OVWXP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空气的密度取决于温度和压强。在标准大气条件下,空气的密度大约为1.2 kg/m?。要计算空气的密度,则需根据空气的温度和压强进行计算。在不同的温度和压强下,空气的密度也会发生变化。
具体的计算公式为:
密度(ρ)=P(海平面气压)/RT(摩尔气体常数)
P——海平面气压(单位:MPa)
R——摩尔气体常数(8.31 J/K·mol)
T——绝对温度(单位:K)
发表于 2023-2-24 12:57:33
空气的密度是随着温度、压力的变化而变化的,是需要根据公式计算的,查表是查不出来的。
发表于 2023-2-25 10:35:03
Ameba + 5 积极参与
20040274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
问题是不是复杂化了,你把工况给他们,让他们帮你选啊!自己弄责任不就是自己的了吗!
发表于 2023-3-17 14:26:13
Ameba + 5 积极参与
sd2282VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
Mpa级别用理想气体状态方程就不太合理了,换状态方程吧
发表于 2023-5-6 15:23:00
Ameba + 5 积极参与
cloudyangelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你说的误差很大究竟是多大?最好能有个数据体现下。
一般情况下,理想气体方程用来判别方向,定性分析没有问题。
如果要精确计算,此处建议使用SRK方程。
另外,流量计显示的单位是什么很重要。其内部可能会用标准密度 1.293kg/m3作为换算基准。
发表于 2023-7-11 20:58:14
Ameba + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.298628 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
