↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 柴油加氢氯离子腐蚀
936 |7
bay八一VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
柴油加氢已运行9年,近期购买的原料氯离子含量波动较大,之前没有,现在20ppm左右,长此以该往,对设备,管线及催化剂的腐蚀影响大吗?该如何预防?{:9004:}{:9004:}
发表于 2023-2-4 10:26:33
当前内容由会员用户名 bay八一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
过客_jffdnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大三  |  头衔:  TA暂未设置
主要看您设备材质够不够,不够情况下,换热器容易漏
发表于 2023-2-4 17:25:29
首先楼主要对原料油中的氯的形态进行分析评价,如果是无机氯,那么这样的含量级别,常温下不会对装置设备造成影响,但只有较高的温度,就会显现出氯离子的腐蚀性。
如果是有机氯,那么在加氢反应器前可能不会出现不良影响(看有机氯组分的热稳定性),但加氢后,会形成相应的无机氯,这样一来就会产生影响,影响的不仅是换热器。
发表于 2023-2-4 19:27:40
IRLEXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
氯离子对换热器、反应器的堆焊层都有腐蚀,在高温换热及反应器中影响很大。如果可以就让营销进部分低氯的掺炼。我们这的原料要求必须低于50ppb。
发表于 2023-2-5 15:03:17
bay八一楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
学习了,我们的设备设计之初考虑的原料中基本没有氯离子,近期购买的原料氯离子含量增加,会多注意冷换设备是否有泄露现象,谢谢。
发表于 2023-2-7 14:57:05
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
IRLEX 发表于 2023-2-5 15:03
氯离子对换热器、反应器的堆焊层都有腐蚀,在高温换热及反应器中影响很大。如果可以就让营销进部分低氯的掺 ...
在高温部位及反应器内反应过程中有水蒸汽产生,这样氯离子对设备的腐蚀会减轻吗
发表于 2023-2-7 14:58:27
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
qugd 发表于 2023-2-4 19:27
首先楼主要对原料油中的氯的形态进行分析评价,如果是无机氯,那么这样的含量级别,常温下不会对装置设备造 ...
我们是原料中有机氯加氢后生成无机氯,请问在什么温度范围内对设备腐蚀严重
发表于 2023-2-7 15:02:20
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/1)
如果氯离子含量超过20ppm,可能会有影响设备、管线和催化剂的腐蚀。为了防止腐蚀,建议您尽快采取一些措施,例如增加添加剂,如碱性添加剂或吸湿剂,以抑制氯离子的挥发性。此外,您还可以安装原水深度处理设备,如过滤器和活性炭,以将氯离子减至最低水平
发表于 2023-2-16 08:21:09
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.217325 second(s), 67 queries , Redis On.
