[推荐] 通用阀门材料
870 |3
通用阀门材料 API 600规定的内件材料组合
阀杆材料类型
硬度 HB
密封面
密封件号
材料类型
硬度
13Cr
200~275
13Cr
≥HB250
4
13Cr
≥HB750
5或5A
HF
≥HB350
6
13Cr/NiCu
≥HB750/≥HB175
7
13Cr/13Cr
≥HB250/≥HB750
8~8A
13Cr/HF
≥HB250/≥HB350
18Cr-8Ni
不规定
2
18Cr-8Ni
不规定
25Cr-20Ni
3
25Cr-20Ni
镍铜合金
9
镍铜合金
11或11A
镍铜合金/HF
不规定/≥HB350
18Cr-8Ni-Mo
10
18Cr-8Ni-Mo
不规定
12或12A
18Cr-8Ni-Mo/HF
不规定/≥HB350
19Cr-29Ni
13
19Cr-29Ni
不规定
14或14A
19Cr-29Ni/HF
不规定/≥HB350
常用的内件材料组合
阀杆材料
密封面材料
阀杆材料
密封面材料
13Cr
13Cr/13Cr
321
321/321
13Cr
13Cr/STL
321
321/STL
13Cr
STL/STL
321
STL/STL
13Cr
13Cr/Monel
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti
17-4PH
STL/STL
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni9Ti/STL
17-4PH
17-4PH/17-4PH
1Cr18Ni9Ti
STL/STL
Monel
Monel/Monel
1Cr18Ni12Mo2Ti
1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti
304
304/304
1Cr18Ni12Mo2Ti
1Cr18Ni12Mo2Ti/STL
304
304/STL
1Cr18Ni12Mo2Ti
STL/STL
304
STL/STL
20号合金
20号合金/20号合金
316
316/316
Hastelloy B
Hastelloy B /Hastelloy B
316
316/STL
Hastelloy C
Hastelloy C /Hastelloy C
316
STL/STL
F51
F51/F51
304L
304L/304L
F51
F51/STL
304L
304L/STL
38CrMoALA
STL/STL
304L
STL/STL
25Cr2MoIV A
STL/STL
316L
316L/316L
4Cr10Si2Mo
STL/STL
316L
316L/STL
4Cr14Ni14W2Mo
STL/STL
316L
STL/STL
Inconel
Inconel/Inconel
常用紧固件材料
螺柱
螺母
温度 max℃
螺柱
螺母
温度 max℃
35
25
425
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
600
35CrMo
35、45
425
0Cr17Ni12Mo2
0Cr17Ni12Mo2
600
35CrMo
30CrMo
500
25Cr2Mo1VA
25Cr2MoVA
600
25Cr2MoVA
30CrMo
550
25Cr2MoVA
35CrMo
600
美标阀门用螺栓、螺母材料配对
螺栓
螺母
适用范围
标准
牌号
标准
牌号
ASTM A 193
B7
ASTM A 194
2H
-29~425℃
B7M
2HM
-29~425℃执行NACE标准的抗硫阀
B16
7
-29~593℃
B8
8
-196~700℃
B8M
8M
ASTM A 320
L7
4
-46~101℃低温阀
发表于 2023-2-2 08:13:29
发表于 2023-2-2 10:33:18
谢谢分享。
发表于 2023-2-2 13:53:30
tlj_hchgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2023-2-12 20:26:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141373 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
