[讨论] 转子流量计
1.2K |5
嘎巴溜脆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
转子流量计量程是40-100kg/h,是不是对应的是4-20?如果是的话,DCS量程设置40-100,那么没有量的话,就一直显示40?
发表于 2023-1-28 15:51:51
当前内容由会员用户名 嘎巴溜脆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
666_ts2o1VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
4ma应该是对应0吧。流量计小于40,可能测不准,不一定显示是0。
发表于 2023-1-28 19:18:31
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
4mA设置成0,不对吧;你现场有这么设置的吗,如果有的话,有没有验证过,当现场流量显示40时,变送电流是多少?怎么设置需要咨询厂家,或者自己验证变送电流就知道了
发表于 2023-1-29 08:19:23
转子流量计量程是40-100kg/h,但是仪表的实际量程是0-~100kg/h同时对应的电流信号是4-20。转子流量计精度比较差,一般量程比都是1:10,所以仪表刻度上面标的40-100意思就是40以下精度无法保证。但是4M
mHA对应的刻度还是0kg/H,所以DCS量程应该设置成0-100。如果设置成40-100的话会造成现场刻度和DCS显示对应不上,那么没有量的话,就一直显示40。
发表于 2023-1-29 08:34:19
参与人数 2财富 +7 收起 理由
嘎巴溜脆 + 2 支持
liu530014416 + 5 感谢分享
发表于 2023-1-29 09:14:29
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-1-29 09:14:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109413 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
