[原创] “呼吸阀”如何保护储罐免受水蒸气入侵
1.2K |4
这个问题的取决于五个因素:
1. 压力和真空设置
呼吸阀采用压力或真空设置点,范围从1.0kpa至6.8kpa或更高。这些设置是阀门密封的点,必须在储槽可以承受的安全极限内,不泄漏或变形。一般来说,阀门设置越低,呼吸阀打开的次数越多,外部大气进入的频率增加。同时加速了水蒸气的入侵。
2.温度变化
呼吸阀,紧急泄放人孔在储存期间打开的次数不仅取决于阀门的压力或真空设置,还取决于特定储存区域可能发生的温度变化的幅度和频率。
FINEKAY位于中国新疆的用户对储槽进行的长期测试表明,密封压力为 1.7 kpa的阀门几乎每天都会打开,而重新设置密封为3.4kpa的阀门每年可能打开多达150次, 同时还有一台储罐设置为6.8kpa,阀门在储存期间很少打开。
在中国只有少数几个地方的昼夜温差更大。因此,在本土的存储条件下,双向密封设置为3.4kpa的阀门每年打开次数不超过200次,双向密封设置为6.8kpa的阀门打开次数可能少于十几次。
3. 湿度
除了呼吸阀打开的次数之外,每次打开(或“吸入”)也将决定进入储罐的水分含量,这取决于存储区域的气候条件。有些地方储槽每次破真空时,吸入的1m3空气中水的含量多达 0.5325 g。高湿度往往会限制温度变化,因此即使压力或真空设置非常低的呼吸阀在这些位置每年打开的次数也可能不会超过2或3次。
4. 空载次数
对于从73kpa到0kpa的每次下降,在储槽呼吸阀的压力和真空两个方向上设置为3.4kpa密封每m3体积将吸收大约 0.5325g水。更高或更低的阀门压力或真空设置不会显着改变每次压力下降的水分增加量。
5.干燥剂用量
在地面储存中,每次储槽必须呼吸时,每吸入1m3空气时将含有多达0.0532g的水,而在加压储槽中每次压力下降期间,它将吸入的空气每m3多达0.0532g的水。由于 MIL-STD-2073-I 要求在密封的刚性金属储槽中每立方英尺使用 1.2个单位的干燥剂,并且一个单位的干燥剂将在 40% 相对湿度 (RH) 下容纳 6.0 克水) 在25℃时,这一数量的干燥剂将保护储槽在地面储存中总共480次“呼吸”,或总共 550 次空载运营,或两者的某种组合。
FINEKAY梳理的5点因素,呼吸阀如果选择得当并与足够的干燥剂结合使用,可以在重量轻、成本低的储槽中提供多年的防潮保护。
发表于 2023-1-28 00:12:53
参与人数 1财富 +20 收起 理由
等候者 + 20 感谢分享
当前内容由会员用户名 zhengxue 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qldch2306VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现场经验很重要,点赞
发表于 2023-1-28 04:24:08
学习,感谢分享
发表于 2023-1-28 07:00:45
储罐的设计压力就是2.0kpa,所以呼吸阀设置不了那么高的压力
发表于 2023-4-12 21:57:48
zhengxue楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高二  |  头衔:  【FINEKAY工程师】
国内炼油储罐大部分是2kpa,但设计压力6kpa及以上也不在少数。
发表于 2023-4-14 10:16:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142474 second(s), 72 queries , Redis On.
