[求助] 电缆型号含义
2.7K |8
AvrilSH_X35ln | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
电缆型号每个代码的含义是什么意思?有没有国产电缆的样本有详细的说明
ZR-WD-DJYJYRPX33
ZR-WD-KYJYRPX33
发表于 2023-1-6 10:33:27
当前内容由会员用户名 AvrilSH_X35ln 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个不清楚,好像没有吧
发表于 2023-1-6 13:42:59
吃饭睡觉_w0Z2ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
ZR是阻燃,别的不清楚,你列的这个应该是计算机电缆吧,阻燃电缆现在一般用ZA,ZB,ZC表示不同的阻燃等级。附件是电缆选型样本,可供参考
发表于 2023-1-6 15:02:45
.pdf
79.38 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [预览]
AvrilSH_X35ln楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
吃饭睡觉_w0Z2Z 发表于 2023-1-6 15:02
ZR是阻燃,别的不清楚,你列的这个应该是计算机电缆吧,阻燃电缆现在一般用ZA,ZB,ZC表示不同的阻燃等级。 ...
谢谢
发表于 2023-1-6 16:28:46
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
ZR-阻燃
WD-无卤低烟
K-控制
YJY-聚乙烯护套、聚乙烯绝缘.YKY和WD对,是WD性能的基础。类似如此处出现V字则一定不可能WD。
R-软电缆
P-屏蔽层
DJ-计算机电缆
发表于 2023-1-7 10:36:07
ssl_N0czTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢分享 学习一下
发表于 2023-1-12 13:27:51
zrb_N4wH6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
就知道 ZR 阻燃 P屏蔽  K控制
发表于 2023-1-12 16:40:18
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
阻燃和耐火电线电缆或光缆通则
发表于 2023-1-13 08:59:20
GBMT 19666-2019 .pdf
1.42 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
参与人数 1财富 +1 收起 理由
东风_ZWMZ + 1 支持
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
国标电缆型号由7个部分组成,但各个部分标识的含义厂家可以添加、自创,有些可以省略。同时不同标准对型号的编制要求也有所区别。所以电缆型号的含义,只能对照实物、采购要求、厂家样本来进行确认。
不过话说回来,由于有个大致的框架和规律,对于大多数国标电缆,还是能出个大概意思。
登录/注册后可看大图
ZR-WD-DJYJYRPX33  ,ZR-WD-KYJYRPX33 两个型号中:
ZR-WD-  是额外添加的用途/类别标记,其中:ZR-阻燃;WD-低烟无卤型;
DJ  计算机用电缆;
K  电气控制电缆
YJYRP  YJ:绝缘层标识,XLPE(交联聚乙烯);Y:护套层标识,PE(聚乙烯);RP:特征标识,R-软,P屏蔽
X33  铠装+外护层标识,意义没猜出来,大概是:里面是编织层、外面用箔带缠绕,相互用橡胶固定或包覆。
登录/注册后可看大图
下面是我收集的电缆型号编制方法及标识含义:
电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:
  1)类别、用途,电力电缆可不标,也可以有多个标识,之间用符号隔开;
  2)导体,铜导体可不标;
  3)绝缘层;
  4)护层;
  5)特征,不一定有;
  6)铠装层,不一定有,可能和外护层混编;
  7)外护层,不一定有,可能和铠装层混编。
  有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。
常用电线电缆型号中字母的含义:
1)类别、用途代号
  省略-电力电缆
  A-安装线
  B-绝缘线(布线)
  C-船用电缆
  DJ-计算机电缆
  K-控制电缆
  N-农用电缆
  R-软线
  U-矿用电缆
  Y-移动电缆
  JK-绝缘架空电缆
  M-煤矿用
  ZR-阻燃型
  NH-耐火型
  ZA-A级阻燃
  ZB-B级阻燃
  ZC-C级阻燃
  WD-低烟无卤型
  H-通讯电缆
  HJ-局用通讯电缆
  HP-配线通讯电缆
2)导体代号
  省略 或 T-铜
  L-铝
  G-钢
3)绝缘层代号
  V-PVC(聚氯乙烯)塑料
  VV-双层塑料
  YJ-XLPE(交联聚乙烯)绝缘
  YF-发泡聚乙烯
  X-橡皮
  XF-氯丁橡胶
  XG-硅橡胶
  Y-PE(聚乙烯)料
  F-聚四氟乙烯
  Z-纸绝缘
4)护层代号
  V-PVC套
  Y-聚乙烯料
  N-尼龙护套
  P-铜丝编织屏蔽
  P2-铜带屏蔽
  L-棉纱编织涂蜡克
  Q-铅包
  HF-非燃性橡套
  LW-皱纹铝套
5)特征代号
  省略-统包型
  F-分相、分组护套
  P-屏蔽、干绝缘
  B-扁平型
  R-柔软
  C-重型、自承式
  Z-中型
  Q-轻型
  G-高压
  H-电焊机用
  S-双绞型
  D-不滴流
  CY-充油
  C-滤尘器用
  J-绞制、交换机用
  Y-硬、白蚁
  T-热带型、填石油膏
6)铠装层代号(两位数字表示外层时,第一个数字的含义)
  0-无
  2-钢带、双钢带、钢带铠装麻包
  3-细圆钢丝、细钢丝铠装麻包
  4-粗圆钢丝
  44-双粗圆钢丝
7)外护层代号(两位数字表示外层时,第二个数字的含义)
  0-裸线
  1-纤维层、麻包、一级防腐
  2-PVC套、铜带绕包、二级防腐
  3-PE套、铝箔/聚脂薄膜复合带包绕
  32-镀锡铜丝编织
  9-内铠装外护层
发表于 2023-1-15 17:40:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102053 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
