[讨论] 电脱盐排水PH低的原因及对策
4K |2
常减压装置电脱盐排水PH低的原因及对策?
发表于 2023-1-4 15:02:34
当前内容由会员用户名 leisure929 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
原因分析
  • 系统浓缩倍数过大:
    • 当系统浓缩倍数过大时,水中的溶解物质(包括酸性物质)会相对集中,导致排水PH值降低。
  • 系统pH降低,导致部分沉淀(垢)溶解:
    • 如果系统pH值因某种原因降低,之前形成的沉淀或垢层可能会重新溶解,释放出酸性物质,使得排水PH值下降。
  • 补充水发生变化:
    • 如果补充水的PH值较低或其中含有酸性物质,那么混合后的电脱盐排水PH值也可能会降低。
  • 系统被泄露污染:
    • 外部酸性物质的泄露或污染可能会导致系统内部水质发生变化,包括PH值的降低。
  • 水处理药品投加不当:
    • 在水处理过程中,如果药品投加不当(如过量或种类选择不当),可能会对水质造成负面影响,包括PH值的降低。
对策建议
  • 调整系统浓缩倍数:
    • 通过加大排污量来降低系统的浓缩倍数,从而避免酸性物质的过度集中。
  • 调整系统pH值:
    • 监测并调整系统的pH值,避免其过低导致沉淀物溶解。在必要时,可以投加碱性物质来提高pH值。
  • 检查并调整补充水质量:
    • 确保补充水的PH值和质量符合系统要求。如果补充水存在问题,需要采取相应的措施进行改善。
  • 排查并处理泄露污染源:
    • 对系统进行全面检查,找出可能的泄露污染源,并采取相应的措施进行修复和处理。
  • 规范水处理药品投加:
    • 严格按照操作规程进行水处理药品的投加,确保投加量、种类和时机均正确无误。
  • 加强水质监测和记录管理:
    • 定期对水质进行监测和记录,及时发现问题并采取相应的措施进行处理。同时,对交接班记录进行严格管理,确保信息的准确性和完整性。
  • 提高操作人员的技能和意识:
    • 加强操作人员的培训和教育,提高他们的专业技能和环保意识。确保他们能够熟练掌握操作规程和应急处理方法,避免因操作不当而导致水质问题。
发表于 2024-6-4 15:43:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088868 second(s), 45 queries , Redis On.
