[讨论] 辛瑞小课堂|| 减少法兰密封面泄漏,你需要做到...
4.8K |2
点击蓝字 关注我们
在石油化工装置中,工艺管道就像人身体中的血管一样错综复杂,而且介质大多是有毒有害的,而保证管道施工质量就成了工程质量控制的重点。
压力管道的连接方式除了焊接连接以外,还大量采用了法兰连接方式,法兰螺栓数量庞大且工况复杂。近些年来,由法兰接口引发的泄漏事故不断的增多,给装置运行造成很大的危害。所有的泄漏事故中约有 18% 的泄漏事故都是由于法兰接口泄漏引起的。因此,控制法兰安装质量,加强法兰管理就尤为重要。
首先,我们一起来分析引起法兰泄露的原因。引起法兰泄漏的原因有很多,而在施工阶段引起法兰泄漏的主要原因有以下方面:
1)法兰、垫片等密封面的破坏;
2)垫片或者螺栓等材料用错,不能满足管道运行的操作条件;
3) 法兰偏斜引起泄漏;
4) 紧固不规范造成垫片损坏;
5)由于紧固载荷不够,不能使垫片达到密封性能;
6) 由于紧固载荷过大,造成垫片溃烂。
由此可见,要避免法兰泄漏,需要通过严格的法兰过程管控程序保证法兰、垫片的安装质量以及选择合适的紧固载荷使垫片能够达到良好的密封性能。
下面将从法兰过程管理及紧固载荷计算两大方面介绍控制措施。今天我们主要分享第一点——法兰过程管理。
1.1 人员培训及管理
所有参与法兰管理的人员必须经过培训后持 证上岗作业,严禁无证操作,培训分为理论培训和 实操培训。理论培训由专业工程师负责向操作人员授课,讲授法兰管理的理论知识。实操培训主要 是要在现场对专职操作人员进行系统的实际操作 培训,包括整体的质量控制流程,设备使用技巧。
1.2 材料管理
    材料管理,所有材料要做好到货验收工作,确保材料本质合格。材料的验收要求如下:
1)所有材料要有质量证明文件,文件内容符 合设计及规范要求。
2)法兰到货后,应逐件检查法兰密封面,密封面应完整,不得有锈蚀和径向划痕等缺陷。
3)法兰的外缘应有规定的标识,且与质量证 明文件相符。
4)检查合格后的法兰,应放在室内进行保管, 并做好防锈蚀处理。
5)检修工程中,法兰打开后,应组件检查法兰密封面状况,清理影响密封的杂质;
6) 紧固件到货后确保紧固件的螺纹应完整, 无划痕、无毛刺、无锈蚀等缺陷;如果螺纹不完整,严禁使用。
7)紧固件检查合格后,螺纹表面需要涂抹螺 纹保护剂,且螺纹部位涂抹均匀。
8)缠绕式垫片到货验收,不得有松散、翘曲现 象,其表面不得有影响密封性能的缺陷。
9) 检维修工程中法兰拆卸后需要利用的螺栓,应采取先集中清洗、后检查再利用的原则。清 洗时要检查螺纹有无损伤,螺母能否顺利旋合到 螺柱的任意位置,不合格螺栓禁止采用。
1.3 设备选用
    根据螺栓规格不同,使用不同的拧紧设备,主 要采用手动力矩扳手、电动力矩扳手和液压扳手。力矩≤1000N·m 的螺栓可采用手动力矩扳手进行紧固,力矩大于 1000N·m 的螺栓推荐使用电动力矩扳手或者液压扳手进行紧固,可配套冲击扳手 进行初紧,以提高初紧效率。
1.4 法兰安装
1)法兰安装前,要对法兰密封面及垫片进行 检查确认,确保没有影响密封性能的缺陷,且要清除法兰密封面的保护油脂。
2)连接法兰的螺栓应能自由穿入。
3)法兰螺栓安装方向、外露长度应一致。
4)用手拧紧螺母,确保螺母能在螺柱上转动 顺畅。
5)法兰安装不能偏斜,法兰密封面的平行度 要满足规范要求。
1.5 螺栓紧固
法兰连接螺栓应对称顺序拧紧,紧固力矩值 需要分级进行增加,直到获得最终要求的扭矩,具体的步骤如下:
步骤 1:用手带紧螺母,用手动扳手初步紧 固,同时要控制好法兰平行度。
步骤 2:按 30%最终力矩值上紧螺栓,采用对 称法紧固,核实法兰间距以确保一致性。
步骤 3:按 60%最终力矩值上紧螺栓,采用对 称法紧固,核实法兰间距以确保一致性。
步骤 4:以目标力矩值上紧螺栓,采用对称法 紧固,核实法兰间距以确保一致性。
步骤 5:继续以目标力矩值紧固螺栓,采用顺 序紧固,最终核实法兰间距以确保一致性。按照上述步骤对法兰螺栓紧固完成后,用记 号笔沿着螺柱/螺母的端面画上十字交叉线,如有 条件可在法兰上系挂标识牌,标识牌上标注好管线 号、法兰编号、目标力矩值、操作人及操作时间等。
今天的分享到此结束,
关于减少法兰泄漏的第二点——紧固载荷计算
将于下周再见!
发表于 2022-12-23 10:53:53
当前内容由会员用户名 辛瑞方晓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-12-23 11:10:52
侍魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2023-1-4 16:35:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073347 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
