[求助] 全真空精馏是什么精馏
4.6K |9
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我们用液环真空泵或蒸汽喷射泵给精馏带真空,能带到-98 Kpa,低点能带到-95Kpa,一直这样精馏14年,被精馏的液体含有催化剂及高沸物,问:真空如此高,高沸物不会蒸出来吗?现在成品测量高沸物时不时超标,塔顶已经全回流,高沸物有时还是超,问:全真空精馏这样对吗?
发表于 2022-12-7 16:52:26
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZTM_rrci3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习学习
发表于 2022-12-8 11:57:51
liu530014416 + 2 感谢分享
一般全真空精馏不会出现这问题。
1、要分析清楚塔顶超标的重组分,是平时监测的重组分吗?
2、进料重组分的浓度,是否有变化,如变多?
发表于 2022-12-8 13:48:41
这还差的远!呢
发表于 2022-12-8 20:17:26
参与人数 2财富 +4 收起 理由
ZTM_rrci3 + 2 积极参与
liu530014416 + 2 深入讨论
一壶清茶_fRoaPVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、是连续精馏吗?若是,进料温度是否在规定温度。2、塔内填料或部件是否完好。3、回流分布器是否完好。
发表于 2022-12-8 20:33:49
四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
降低一下真空度试一下
发表于 2022-12-9 09:04:51
查一下重沸物温度与蒸气压的关系数据。该温度下重沸物如果蒸气压还不到1kpa,在回流作用下重沸物在塔顶含量会达标的
以前能合格现在不合格了,整个体系的重沸物是不是没有及时排出含量整体上升了,或者塔因堵塞或污垢性能下降了
发表于 2022-12-9 10:03:20
枫斗VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查填料,分布器,温度是否高了 ,减少回流比。
发表于 2022-12-9 14:41:00
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
塔顶重组分超标有很多的原因:1、进料组分、温度是否变化;2、塔釜温度或塔釜含塔顶的组分是否控制过低;3、回流的温度是否比之前高。4、进料是否含水。5、填料或分布器问题。
发表于 2022-12-9 16:27:13
慕斯。MoomVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该是填料表面附着太多杂质,导致精馏效果下降,塔顶重组分增多
发表于 2022-12-9 20:15:31
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173907 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
