[求助] 大家帮我看看这两块表吧,实在搞不清楚了
14.1K |23
きう楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
tiger2010 发表于 2022-11-16 05:53
图二的刻度数字顺序印反向了,仔细品、细细品
刻度数字从左向右或从右向左都是可以的,主要是按照绝压的算法和真空表差距相当大
发表于 2022-11-25 16:03:37
xinjia 发表于 2022-11-22 14:53
把两块表的精度考虑进去,
在同一位置不建议安装两种仪表,完全一致有困难
解释一下为什么要装两块测量原理不同表。我们的抽真空机在大连(默认大气压100kpa)生产的,当时要求出口压力是绝压5kpa(A),换算过来应该是-95kpa,但是到了现场试验时,我们出口压力装的是真空表-0.1~0mpa,无论怎么抽,最多到-82kpa,即便是加上大连和我们当地的大气压差7kpa,也只有-89kpa,绝压11kpa(A),怀疑抽真空机这套设备达不到生产需求,就再买了两块绝压表来进行比对。
发表于 2022-11-25 16:14:41
我把这两块绝压表的照片发给厂家重新标定,标定后再次装上进行测量。真空表在-87kpa时,绝压表显示4kpa(A),-87kpa - 7kpa= -94kpa,基本达到生产需求了。厂家的绝压表精度也不一定准,因为绝压表是在普通表上有一个真空腔室,被测压力与真空腔室对比,但是一般抽真空是达不到绝对0压的,厂家他们抽真空最多也就到-98、99kpa。另外,从工艺侧了解抽真空机的出口压力受很多条件影响,空气的湿度,温度,目前我们水运,设备系统里湿度太大,温度也只是常温,所以出口压力有偏差。
发表于 2022-11-25 16:29:13
guoxuellVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【精细化工】
相信压变,校现场表
发表于 2022-12-8 16:31:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057554 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
