[求助] 蒸氨废水COD高的原因分析
9.4K |6
我爱我家_kNUBqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
     我厂的蒸氨工艺是由冷鼓来的剩余氨水进入陶瓷过滤器、焦炭过滤器,过滤了其中的焦油等杂质后进入氨水换热器与从蒸氨塔底出来的蒸氨废水换热,剩余氨水由70℃加热至98℃左右进入蒸氨塔,在蒸氨塔中被不低于0.3Mpa蒸汽直接汽提,蒸出的氨气入氨分缩器用32℃左右的循环水冷却,氨气进入饱和器生产硫铵。塔底排出的蒸氨废水在氨水换热器中与剩余氨水换热后,蒸氨废水由103℃降至70~80℃进入废水槽,然后由废水泵废水冷却器,被一次循环水冷却至45℃以下,送生化处理。蒸氨塔底排出的焦油渣人工清理送至煤场配煤。我厂蒸氨废水的PH值一般在8-8.5左右,氨氮在50-140mg/l左右,COD波动较大,从6000-8000mg/l左右波动,硫化物一般在200-240mg/l左右,各位高神给分析一下COD高以及波动的原因,谢谢。
发表于 2022-11-12 16:27:13
SDSX1988 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 我爱我家_kNUBq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hutushen120127 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
炉顶空间温度低了,测一下炉顶空间温度,还有你们是不脱硫液往煤里参了
发表于 2022-11-13 14:40:23
蒸氨对于COD除去的作用不大,如果要降低COD,向前查,看看除油运行的好不好,再就是有没有其他废液泄漏进入了。
发表于 2022-11-14 10:16:43
z_yuleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查下焦炉炉顶空间温度是不是太低了
发表于 2022-11-15 10:28:37
来水含大量氨,是碱性的,一些有机 酸性物质会大量溶解进入废水中,当氨蒸出去后,由于废水中的有机物的挥发性不如氨那么好,一般就留在水中,这部分有机物是COD的主要贡献组分,COD高是正常情况。并且这种焦化废水中,会同时含有酚、氰、硫化物及一些小分子的有机酸性物质。
建议这种水尽量测量TOC来代表有机物污染,COD测量可能会受很大的局限。
发表于 2022-11-16 09:44:39
查一下硫代硫酸盐,这玩意儿会表现为COD。
发表于 2022-11-16 11:17:39
我爱我家_kNUBq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
谢谢指点
发表于 2022-11-19 09:09:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091998 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
