[讨论] 关于氨水旁通阀门的问题
9.1K |7
图片(简图)上的红色阀门,投产后,是开还是关?
发表于 2022-10-31 08:03:59
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
z_yuleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1图示的位置不对,氨水旁通阀门不是在调节阀和吸气总管之间,而是在界区阀和吸气总管之间,
2、氨水旁通阀门开工时用,开工后一般都关闭。主要原因防止焦油渣堵塞管道。当然该氨水旁通管有多重样式。
发表于 2022-10-31 08:10:32
不是不对,是我没把图画完整。我画的图上那个阀门前边,还有一个阀门,我们方言称它为“缺口阀”。给你看个实物图 [attachimg]3101368[/attachimg] 缺口阀正好被那个槽钢支柱挡住,不易看清。 这个还好点 [attac  详情 回复 发表于 2022-11-4 13:39
wangshaobo + 10 积极参与
石小东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【安全、消防领域从业者】
带“旁通”的阀门,正常生产情况下都是要处于关闭状态打铅封的
发表于 2022-10-31 18:49:24
wangshaobo + 5 积极参与
娄欣欣VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
接口位置不太对
发表于 2022-10-31 23:22:11
馃惒骞宠釜淇犲奖VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
现在大型焦炉的氨水旁通阀位置在切断的蝶阀两侧,调节阀完全关闭也是有氨水能从底部流通的。个人认为该旁通阀要打开,防止长期无流通造成盲肠段堵塞。
发表于 2022-11-1 11:20:31
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
2、氨水旁通阀 ...
这个还好点
发表于 2022-11-4 13:39:23
caocheng + 5 深入讨论
hutushen120127 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我看这个常开,我看是让焦油和氨水从这个管道上走,荒煤气从那个调节阀走,焦油和氨水减少从调节阀走,减少焦油和氨水对自动调节阀的影响
发表于 2022-11-25 16:40:08
减少焦油和氨水对自动调节阀的影响,从这个角度去说,并不影响。
因为那个调节阀是个缺口阀,就是阀门拳馆的时候,下部仍然是通的。
这是管道安装前的一张照片,阀门全关了,氨水和焦油照样通过的。
发表于 2022-11-26 16:57:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108511 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
