[求助] 和利时软件制作的DCS流程图文件,放到浙大中控的制作软件中可以正常打开吗
7.8K |15
wx_徐占赫69459VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2022-10-22 18:17:32
当前内容由会员用户名 wx_徐占赫69459 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
可能打不开, 两家的组态软件不一样, 具体楼主可去看看本论坛 这个帖子: “和利时与浙大中控DCS系统评选比较。”对两家的组态软件都有介绍。
https://bbs.hcbbs.com/thread-3509269-1-1.html
发表于 2022-10-22 22:05:50
不行!
发表于 2022-10-23 11:58:23
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
想法很好
发表于 2022-10-23 12:40:04
存储形式好比有的仓库是柜式,有的仓库是立式。结果,不行。
发表于 2022-10-23 14:14:48
sdlymtfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
文件类型都不一样吧,应该是不太可能
发表于 2022-10-23 16:42:05
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
其实,可以把IO点先在和利时里删掉,直接截图,导入中控,然后重新链接IO点,你试试行不行
发表于 2022-10-24 08:16:10
mazhiweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你想多了
发表于 2022-10-26 11:45:43
cwb960116VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
和利时和中控的系统不一样,不能打开。
发表于 2022-10-26 13:10:14
quenyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这就跟你的女朋友能不能给你的情敌当女朋友一样的。
发表于 2022-10-26 17:02:43
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
应该不行
发表于 2022-10-27 10:19:06
不行的,厂家肯定不会有这个漏洞的;你可以借鉴参考,请专业人员进行处理就可以了
发表于 2022-10-27 21:59:25
仪表人212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
作为文件是打不开的因为软件不一样所以文件的格式也不一样,如果还想用这张图可以截图保存再去系统中调用但是对应的IO点要重新定义链接
发表于 2022-10-31 10:26:28
重新编制也不太复杂,毕竟流程图就是个画面的东西,主要是逻辑引点对了就问题不大
发表于 2022-11-20 15:30:34
kcllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
肯定不行啊,要是能通用 的,那就没有技术含量了
发表于 2023-4-8 15:29:51
发表于 2023-4-8 15:29:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.276831 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
