[求助] 增压机高速轴4段振动缓慢上涨
5.9K |5
ynedu123VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索3552976可直达本帖。】
我公司空分机组一台齿轮式多轴压缩机,MAN公司制造,自今年9月1日开始缓慢上涨,目前已接近报警值。查看主要是1倍频上涨,海友们,这是什么原因造成的呢。
发表于 2022-10-1 19:03:12
当前内容由会员用户名 ynedu123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种现象的出现是仪表显示,还是实际现场感受的震动。
最好用移动式测振仪器现场测试,加之听棒(听诊器)所感受到的实际情况综合判断。如果确实异响振动,就要联系及早解题检查,且不能拖延。
另外,轴承温度变化同振动同步也可以证明轴承出问题了。
这种事情能可信其有不要信其无,其不能拖延,,,,,,。至于造成的原因有多种,如叶轮结垢造成的动平衡失衡,油质问题造成的轴承间隙过大,润滑点油量不足,设备整体水平度变化,地脚螺栓松动,,,,,。尤其是新投产设备,出现的问题可能原装有关,,,,,。
供参考。
发表于 2022-10-2 07:03:26
guomin328925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
是一块瓦振值还是前后瓦块都是这种情况?其他几段有无这种情况?轴瓦油温怎样?
发表于 2022-10-2 11:40:44
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
频谱图可以贴一下 机组的结构可以发出来 一般一倍频升高 主要是动平衡引起的
发表于 2022-10-3 14:49:36
ynedu123楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要哪些频谱图
发表于 2022-10-4 10:45:35
luckyxiaosunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
个人建议:1、尽量提供此压缩机的设计参数及现在的运行参数,流量 压力 温度等
                   2、频谱尽量多提供几张典型的。
                   3、DCS截图
   这样可以方便大家判断。
发表于 2022-10-5 16:51:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159075 second(s), 64 queries , Redis On.
