[讨论] 北溪海底管道泄漏了,大家谈谈有什么办法堵漏
11.4K |8
【提示:直接搜索3552764可直达本帖。】
北溪海底管道泄漏了,大家谈谈有什么办法堵漏讨论来这里,加分,
https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... 721&shareuid=232474
此链接以外回复不加分
发表于 2022-9-30 14:21:35
把最近的阀门关掉,然后把泄露部分割掉,再重新焊个新管就行了。
发表于 2022-9-30 18:07:40
DUNGS-秦莹林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  【大港石化-仪表工】
首先排除用502,这东西遇水就不行了。
发表于 2022-10-14 15:16:45
看来需要加强学习  详情 回复 发表于 2022-10-14 16:30
书童 + 10 积极参与
DUNGS-秦莹林 发表于 2022-10-14 15:16
首先排除用502,这东西遇水就不行了。
看来需要加强学习
发表于 2022-10-14 16:30:04
liunianyishiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
用哥俩好也不行...
发表于 2022-10-15 10:23:01
我发现楼上二位真滴不学习,竟然想到502和哥俩好  详情 回复 发表于 2022-10-15 11:30
发表于 2022-10-15 11:30:24
这个工作不知道老毛子能不能独立完成,需要探伤,起吊破坏的管道,排水检查,更换。可能需要帮忙。
发表于 2022-10-18 10:54:33
参与人数 1财富 +30 收起 理由
书童 + 30 积极参与
深海的云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
修起来可麻烦了,还不能挺气不然海水倒灌腐蚀管道,需要惰性气体保护,海下放置维修房排干海水进人维修,实际比这复杂,需要多国合作。
发表于 2022-11-2 08:41:13
参与人数 1财富 +30 收起 理由
书童 + 30 深入讨论
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
有两种方法可以考虑:
1. 参考潜水艇的结构,生产一个倒扣的水下检修段,沉底套在破损管段上,充气排出海水,用潜水器送人和材料下去,在这个检修车间里进行轮换检修。用两个检修段交替向前进行修复施工。
2. 借鉴港珠澳大桥冻结法施工的模式,将破损区周围的海水用低温冻结,人员再下去慢慢清理修复。
发表于 2022-11-15 16:02:32
参与人数 1财富 +30 收起 理由
书童 + 30 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144893 second(s), 79 queries , Redis On.
