[求助] 烟囱在线监测CEMS开孔位置到底按哪个规范来
11.6K |10
麦子_XLURVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【提示:直接搜索3552356可直达本帖。】
    求助下各位大神,烟囱烟囱在线监测CEMS开孔位置到底按哪个规范来?是GB/T16157还是HJ75
发表于 2022-9-29 10:26:59
当前内容由会员用户名 麦子_XLUR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HJ75
发表于 2022-9-30 10:41:12
麦子_XLUR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们有个项目碰到了个专家提出来要按HJ/T397-2007来,这两个规范适用的条件上有啥区别吗?
发表于 2022-9-30 10:47:50
你注意看一下两个技术规范的适用范围,如果是cems在线监测就按HJ75,如果是监督性监测、验收监测、比对监测用的监测孔,也就是偏手工监测的按HJ/T397。
发表于 2022-9-30 14:06:12
学习学习学习下
发表于 2022-9-30 14:50:32
发表于 2022-10-2 11:20:10
uffss2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
CEMS执行HJ75,这个标准适用于气体/液体为燃料的火电厂锅炉、工业和民用锅炉,其他行业在本行业标准未实施前,也是可以参照这个标准的。而我们说的GB/T16157主要是还是来确定手动取样/参比取样孔的位置
发表于 2022-10-3 21:24:44
还是问下当地的生态局吧,主要是他们在监测
发表于 2022-10-3 23:08:02
northwesterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
烟气监测就是HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范。现行标准。
发表于 2022-10-4 10:24:19
这玩意还用看看规范吗?一共就两三个孔,看啥规范呀,要是比对孔那是工艺专业的事。
发表于 2022-10-8 13:59:19
按当地生态局要求来
发表于 2022-11-1 16:46:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077573 second(s), 67 queries , Redis On.
