[讨论] 压缩空气系统中油污染的危害,除油很关键
4.5K |1
【提示:直接搜索3551473可直达本帖。】
压缩空气中油污染来源非常广泛,不只是来源于润滑油,还来源于大气环境,很多人了解润滑油带入到空压机系统中的油污染,却容易忽视大气环境中的油污染。事实上,当空气中的环境质量比较差时,大气经过压缩会导致大气中的油含量增加,浓度增大。而空压机系统中的油污染一直是压缩空气净化的一个难点,它是由于压缩机自身油润滑带入或环境空气中的烃类污染物带入形成的,如果不经处理,对系统及生产影响极大:
①油蒸汽在储罐中聚集可形成易燃物,存在爆炸风险性;
②一滴油就能改变气动阀门气孔的状况,将气动阀门的密封圈胀大,造成操作迟缓或误动作,甚至堵塞,可能导致生产线瘫痪;
③气化后的油雾会形成有机酸对设备、仪表造成腐蚀;
④引起系统管道锈蚀,锈渍沉积会阻塞管路,或对后系统造成污染;
⑤可直接污染药品或食品等,对粉体输送时易造成输送不畅,形成堵塞等一系列问题。
解决压缩空气中的油污染,最直接的方式就是后端除油,能彻底将系统中的油污染除去干净。因为无论是环境中的油还是系统用的润滑油,类似除水一样,除水必须用到冷干机和吸干机,我们无法避免空气中的水分,只能在后端直接增加除水的装置。除油是最直接,最能彻底清除干净的一种方式。当然除油的话,必须选择能稳定除油,且能达到0级的除油设备才可行,所以目前比较推荐的是催化氧化类的除油设备,设备无耗材,是不同于常规的吸附方式的一种除油过滤器。
当然,在一些工况环境好的工厂直接采用配置无油机也能实现无油,在医药行业尤其于药品直接接触的情况的下,还是建议新增除油设备更可靠。
发表于 2022-9-28 14:10:29
中原人 + 4 感谢分享
当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-9-28 22:28:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065498 second(s), 48 queries , Redis On.
